我的理解:关于RM48 RAM 有两种一种是on-chip sram 一种是TC RAM。对于on-chip sram 只有PBIST诊断,对于TC RAM只有ECC??? 但是我RM48文档手册P110 看到如下: The microcontrollers also support a hardware-based auto-initialization of on-chip SRAM modules. This process also takes into account the read protection scheme implemented for each SRAM module – ECC or parity.。 这句话是说on-chip sram也实现了ECC保护?????????? 谢谢!!!!! |
6个回答
谢谢! 但是看这句话: The microcontrollers also support a hardware-based auto-initialization of on-chip SRAM modules. This process also takes into account the read protection scheme implemented for each SRAM module – ECC or parity.。 SRAM 也实现了ECC???? 还有就是PBIST Memory Grouping 那个表格 没有提高TC RAM。 谢谢??? |
bleupealike 发表于 2018-5-22 03:18 您好,对于外设中的SRAM,一般是提供了parity功能的,但是没有ECC的功能,所以表述中是ECC or parity。 在PBIST Memory Grouping 表格中,TC RAM是被分为了不同的Group的,这需要对照datasheet中TC RAM的介绍去看一下了。 |
jiangjia12 发表于 2018-5-22 03:32 谢谢您的回答!!! 芯片资料没有对其进行说明!!! 请问PBIST Memory Grouping表格中的TC RAM 是ESRAM1,ESRAM5,ESRAM6,ESRAM8 吗??? 还有就是如果SRAM没有ECC,只在初始时PBIST它的诊断覆盖率够,符合SIL3要求吗???需要周期性的对SRAM PBIS还是需要其他软件算法实现??? |
bleupealike 发表于 2018-5-22 03:44 您好!TC RAM 是ESRAM1,ESRAM5,ESRAM6和ESRAM8 。 对于外设中涉及的SRAM,采用PBIST机制可以对其安全性进行检测,这种机制不只是在初始化时可以采用,也可以周期性的进行检测。具体是否***采用周期性的检测或者是否******,都是由具体的应用来决定的,我们有一个FMEDA文件,可以帮助用户确定使用不同机制下的失效率等数值,但是***签署NDA协议后才能发放给客户使用。 |
jiangjia12 发表于 2018-5-22 03:50 你是北京的,ZX???呵呵呵 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
85浏览 29评论
310浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 17:29 , Processed in 1.079292 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
