热像仪无法透过外壳,检测内部威廉希尔官方网站
系统的温度分布状态。 而打开外壳后,因散热系统的改变,故不能准确地反映出威廉希尔官方网站
系统在真实状况下的热分布。步骤一:涂漆、包保鲜膜、拍摄热图 将PCB板上所有器件用黑色油漆笔涂抹,特别是金属表面的器件,并确保已覆盖到全部需要检测的部位。 将需要检测的产品的部分外壳除,确认可直接拍摄到所有部位,将保鲜膜替换缺失外壳。 将红外热像仪透过保鲜膜进行威廉希尔官方网站
系统检测,得到该部位的红外热图。步骤二:粘贴接触式温度计并测温 从拍摄的红外热图中选取一个发热量较大的器件,使用接触式温度计,如K型热电偶、Pt100薄膜热电阻等粘贴在该器件上(注意导线先穿过外壳)。 盖上待检产品外壳顶盖,恢复产品的原始状态。将待检产品通电,使用温度显示表读出接触式温度计所测量的稳定温度值61.9摄氏度。步骤三:软件修正 将红外热图从存储卡下载至计算机,启动热像仪配套软件,打开透过保鲜膜拍摄的红外热图。 找出该发热器件在热像图中的最高温度59.0℃,修改发射率至0.93,使热像图该位置温度修正为61.9℃,这样其他部位的温度修正也一并完成。
购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
8807 浏览 0 评论
3042 浏览 2 评论
3894 浏览 0 评论
10909 浏览 9 评论
14901 浏览 1 评论
1329浏览 0评论
932浏览 0评论
1200浏览 0评论
1204浏览 0评论
817浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-24 10:26 , Processed in 0.987605 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
