扫一扫,分享给好友
hi 亲们: 众所周知,DM8127是多核包括A8,两个M3和一个DSP。四个核心。我的问题是。 1. 最终编译生成二进制代码时候,是生成4个二进制文件,A8一个 M3两个,DSP一个, 其中A8在linux下面编译,M3和DSP都在CCS下面编译呢? 还是说,最终编译生成二进制文件,只有一个bin文件,那么四个核上面的程序如何 融合为一个bin程序。 2. 接上面问题,如果最终编译生成一个bin的话,等到DM8127启动时候,肯定需要把bin 分成四部分,分别下发到不同的核上运行,完成不同的功能。这个分发的具体过程是怎 样的? 3. IPNC RDK的代码框架里面,如何区分哪些代码是跑在A8上面的?哪些程序是跑在dsp上面的? 哪些跑在VPSS M3? 还有哪些是VIDEO M3呢?是不是main_C6xdsp.c就跑在DSP上面。 同样,main_m3video.c和main_m3vpss.c分别跑在video m3和vpss m3上面? Best Regards! |
5个回答
1. A8,2个M3都在linux下采用交叉环境编译,DSP算法在CCS下编译,但是一般算法都会做成一个库的形式,也是放在linux下。4个核上的程序不会融合成一个。
2. A8先起来,它会把其他的核复位住。然后再释放复位 3. 你的理解是正确的 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-28 05:37 hello Eason Wang 以IPNC RDK vaLink为例,相关文档说明该代码运行在DSP上,但是vpss 3代码也调用了vaLink_init()代码,为何? 而且vpsss M3端代码有一个叫dmval_stub.c代码,里边对DMVAL里边的算法接口函数进行简单定义,但是函数体为空,请问这样做有什么用? 运行显示DMVAL的相关算法确实运行在DSP上,并不是从M3端调用DSP算法实现,而是DSP自己调用自己的算法。 麻烦您针对上述疑问给予解惑一下,多谢。 |
应该是A8启动的时候,将M3与DSP的程序加载到他们各自的核上,M3上跑的程序应该是xem3格式的文件!
兄弟是回答哪个问题?M3上是跑xem3,DSP是跑x674,这肯定是没问题的了。 |
你好:
请问 在哪里可以看到IPNC RDK的代码框架?我是用的海康的网络摄像机进行二次开发,手上只有一个CCS的demo,可以往里面嵌入算法,不需要关心各个核的运行关系,不过我想了解一下。能否详细介绍一下。 |
2914个成员聚集在这个小组
加入小组377 浏览 1 评论
569 浏览 2 评论
821 浏览 3 评论
682 浏览 1 评论
1156 浏览 1 评论
115浏览 29评论
565浏览 23评论
282浏览 20评论
233浏览 14评论
89浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-6 17:30 , Processed in 1.089869 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
