引用: hwjj940056201 发表于 2018-6-4 00:18
如果你配置成为了10010的启动模式,根据AM335x的TRM手册的26.1.5.2.1 SYSBOOT Configuration Pins章节,他的启动顺序如下:
10100b NAND NANDI2C SPI0 EMAC1
所以这个模式下面,第一不会从串口启动,因为没有uart0,所以不会有cccc之类的串口打印信息;第二不会有SD卡启动,因为没有MMC0,所以他只能从NAND启动了,然后是NA ...
引用: uweuewyfydsf 发表于 2018-6-4 00:23
您好,我们的目标是nand空白的时候从SD卡启动,nand有数据的时候从nand启动,该如何配置。
您描述的好像没有nand 和SD卡都在一个启动顺序中?
引用: hwjj940056201 发表于 2018-6-4 00:33
那你使用这个模式就是了: 10011
10011b NAND NANDI2C MMC0 UART0
这种模式就是NAND在前面MMC0在后面,也就是说NAND空白的时候,NAND启动会失败的,所以走到了SD卡启动,MMC0。
