扫一扫,分享给好友
我是用的4线电阻屏,直接连到AIN0-AIN3上 我是用下面链接的SDK8.0(我也没搞懂这个是SDK是EZ SDK还是Processor SDK,这2个有什么区别?) http://downloads.ti.com/sitara_linux/esd/AM335xSDK/latest/index_FDS.html 运行是没问题,但是触摸屏找不到,鼠标键盘都是可以用的。 在dev/input/下也没有touchscreen0这个节点。 有event0和event1,但视乎都不行。tslib不认,始终提示不是一个触摸屏设备。 我试图加载触摸屏的驱动用 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Touchscreen_Driver's_Guide的方法 只是需要加载ti_tsc.ko 文件,无需重新编译内核,对吗? 但是无法加载 提示Invalid module format 另外我想问一下,在这个SDK8.0里触摸屏驱动不是默认的吗?需要自己装上,是吗? PS:我没有运行matrix gui,这个有关系吗? |
9个回答
sdk 8.0 已经是kernel 3.14,属于基于device tree了。
processor sdk 比起 ezsdk 只是版本新点,有很多升级,bug fix,其他没有特别。 建议您用最新的processor sdk。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-4 06:26 我现在用的就是8.0的,应该是最新的了吧? 那我的触摸屏应该怎么用?为什么没有touchscreen0这个节点?还是说不需要这个节点了? SDK8.0自带的没有触摸屏的驱动吗? |
fuywyerwew 发表于 2018-6-4 06:37 1. 最新的sdk请看这个 http://www.ti.com/tool/processor-sdk-am335x 2. 驱动是有的,但是要配置,这里的配置是基于device tree, dts文件的配置,您可以参考gp evm的dts文件。 3. device tree的文档,请参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Android_Device_Tree_Integration?keyMatch=device%20tree&tisearch=Search-EN http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Kernel_Users_Guide?keyMatch=device%20tree&tisearch=Search-EN 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
fuywyerwew 发表于 2018-6-4 06:37 如果是device tree的架构,BBB板子的dts文件应该是没加入触摸屏的驱动,可以参考gpevm的dts文件做个移植。 |
jvwueurw 发表于 2018-6-4 06:50 您好,谢谢您的回答 gp evm我不了解还是第一次听到,我查了一下,应该是一个AM335X的开发板吧。 但是我在DTS目录里只找到am437x-gp-evm.dts这个文件,是要参考这个吗? |
fuywyerwew 发表于 2018-6-4 07:23 bbb还是335x不是437x啊,你最好把你的目录切个图上来 |
这里以EZSDK8.0为例,PROCESSORS SDK在版本上会略有不同: 在/board-support/linux-3.14.26-g2489c02/arch/arm/boot/dts文件夹下, 1.你可以参考 am335x-evm.dts这个配置文件,是我们GPEVM班上的配置,里面是有tsc的。 2. 你使用的是bbb,那么最终读取的是am335x-boneblack.dts生成的dtb文件,这里面是没有tsc的。 所以你照着1的那个dts文件,在2的文件中进行修改就可以了。 |
hwjj940056201 发表于 2018-6-4 07:53 谢谢 我修改了dts,编译后成功打开了TSLIB,原来这个版本的就自带TSLIB了,开机就有,都不用移植TSLIB啊 就是现在我的触摸屏输入很不正常,ts_test反馈一堆数字,可能是我硬件连接的不对,我再排查排查。软件问题已经解决了,谢谢各位了 |
fuywyerwew 发表于 2018-6-4 08:01 同时也请关注下电阻触摸屏的校准 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
82浏览 29评论
290浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 23:14 , Processed in 1.050337 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
