嵌入汇编包括内联汇编和内嵌汇编两种,你需要搞清楚M4支持哪种。从系统延时函数看,M4应该用的是内嵌汇编,延时函数的示例如下,你可以照着修改
#if defined(rvmdk) || defined(__ARMCC_VERSION)__asm voidSysCtlDelay(uint32_t ui32Count)[ subs r0, #1; bne SysCtlDelay; bx lr;]#endif |
ljmlvmd 发表于 2018-6-11 00:41 在KEIL环境下,还是在别的开发环境呢 |
这个是在MDK环境下的代码。其他的也大概类似。 #if defined(ewarm) || defined(DOXYGEN)voidSysCtlDelay(uint32_t ui32Count)[ __asm(" subs r0, #1n" " bne.n SysCtlDelayn" " bx lr");]#endif#if defined(codered) || defined(gcc) || defined(sourcerygxx)void __attribute__((naked))SysCtlDelay(uint32_t ui32Count)[ __asm(" subs r0, #1n" " bne SysCtlDelayn" " bx lr");]#endif#if defined(rvmdk) || defined(__ARMCC_VERSION)__asm voidSysCtlDelay(uint32_t ui32Count)[ subs r0, #1; bne SysCtlDelay; bx lr;]#endif// |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
83浏览 29评论
293浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 02:33 , Processed in 0.931804 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
