4个回答
这是用在车辆上的,比方说前进最高速1000转,反转最高速250转。因为扭矩控制,驾驶感觉好。所有想用扭矩控制。低于250转时也能输出最大扭矩 |
可以工作在扭矩模式下,将用户输入的扭矩指令命名为X, 再根据实际转速和最高转速限制建立闭环环路,用PI,或者其他闭环控制器进行闭环控制,将PI控制器输出量命名为Y,将Y的最大,最小值限制设置为0 到一个负值,即最大环路输出为0, 最小环路输出为一个负值。 加到系统上最终的扭矩指令为X+Y,这样,当转速没有达到最大时,Y=0,实际扭矩为用户输入的X,当实际转速超过限制时,Y开始变为一个负值,则X逐渐减小,直到转速小于等于最高转速限制。 这里是简单的一个思路,一些具体细节还要根据你的应用调整,如,速度环路控制是否用最大转速作为参考,是否需要将最高转速减小一些作为速度参考,来避免超速等等。 TI 程序猿 |
lizhongrui 发表于 2018-6-14 04:13 一般是速度外环,转矩内环,速度的上下限作为速度指令,要求的转矩作为速度环输出的限幅值用。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
139浏览 29评论
758浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 10:40 , Processed in 1.035190 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
