最近在使用6678的开发板跑快速启动例程目前遇到几个问题: 1、连接好USB后装好光盘驱动,按照快速启动手册使用默认的SW3-SW6的开关设置,打开电源后超级画面无任何反映,以按照快速启动配置好了终端的波特率等,请问怎样才能让超级终端有显示?该怎样排除问题? 2、目前我是使用交叉网线将开发板和计算机直接连接起来,但是打开计算机和开发板电源后和网络图标一直在获取IP地址,最后显示无法获取IP地址,网络连接受限,请问开发板与计算机之间的网口之间该怎样连接?是通过网线连接到路由器相连还是用网线直接连接,如直接相连用交叉还是直连网线相连?是否需要手动设置计算机的IP地址,如手动该怎样设置呢? 请已经成功跑通例程的达人们或者ti工程师告知,谢谢了哦 |
3个回答
wei liu您好, 请按照下面方法再做验证,有问题再沟通,谢谢。 注意首先按照手册设置好SW3_SW6,同时需要注意下图shunts的设置: a)将shunts拨到上面两个pins,此时DSP通过USB port与PC通信,在PC上的超级终端中选择一个序号最大的com进行设置作为接收视窗,并且使用USB线连接PC与DSP;过40秒左右之后能在超级终端上看到如下信息(A);如果此时同时使用网线将DSP与局域网相连,则会打印出全部信息(B); b)将shunts拨到下面两个pins,此时DSP通过RS232与PC通信,在PC上选择com1设置接收视窗,并且使用串口线将DSP与PC相连;过40秒左右能在超级终端上看到如下信息(A);如果此时同时使用网线将DSP与局域网相连,则会打印出全部信息(B): (A) HPDSPUA version 2.00.00.02 Beta 2 Configuring DHCP client Service Status: DHCPC : Enabled : : 000 Service Status: THTTP : Enabled : : 000 Service Status: DHCPC : Enabled : Running : 000 (B) HPDSPUA version 2.00.00.02 Beta 2 Configuring DHCP client Service Status: DHCPC : Enabled : : 000 Service Status: THTTP : Enabled : : 000 Service Status: DHCPC : Enabled : Running : 000 Network Added: If-1:157.87.36.50 (分配的IP) Service Status: DHCPC : Enabled : Running : 017 |
您好,我使用上述的两种方法都未能打印出IP地址信息。使用静态ip设置时,demo可以成功运行。使用DHCP时还有什么其他设置吗?下图是串口打印的信息: |
2924个成员聚集在这个小组
加入小组549 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
595 浏览 2 评论
849 浏览 3 评论
692 浏览 1 评论
150浏览 29评论
830浏览 23评论
298浏览 20评论
253浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 20:57 , Processed in 0.873961 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
