扫一扫,分享给好友
CPU: AM335X
SDK: ti-sdk-am335x-evm-06.00.00 需求: 我想在arm板上用QT开发一些程序,想对TISDK提供的文件系统定制裁剪,去掉不要的功能。 按着《sitara-linux-software-developer's-guide》 手册上《AMSDK File System Optimization/Customization》 章节 在开发板使用OPKG命令对文件系统(tisdk-rootfs- # opkg remove XXXXX --force-depends option 问题1 : 删除了许多不需要的包,但是文件系统大小一点也没变化,怀疑这个命令是不是只删列表没删实际的包?还是我疏忽了其他命令? 之后我又考虑另一个思路,在(base-rootfs- 问题2: 顺便问一下,是否在(base-rootfs- 望版主回复 谢谢! |
3个回答
感谢版主回复, 我现在在TISDK提供的最小的文件系统上移植QT(交叉工具链使用TISDK里提供的) 现在在开发板上可以运行QT的demo程序了。 不过我自己编译的程序运行出错,我估计是环境变量不匹配的原因 TI WIKI《Building Qt》这篇文章上 Creating Project in Qt 步骤 Export the toolchain to be used for cross-compiling Export "qmake" under [qt-install-dir]/bin/qmake 这两个导入环境变量的地方不是很详细, 1. 我应该如何设置我的环境变量(是不是与sdk/linux-kit/environment-setup 类似)? 2. 我在 Qt creator 里添加我自己编译好的 qmake ,总显示类似未安装完成提示(使用SDK里的qmake则可以,但放刚移植的文件系统里运行出错,怀疑是路径问题) 我也在琢磨感觉就快完成了,版主有碰到类似的问题么? |
问题解决了, 是我PC机 QT编译路径出了问题,导致QT Creator 找不到 |
2913个成员聚集在这个小组
加入小组369 浏览 1 评论
564 浏览 2 评论
809 浏览 3 评论
677 浏览 1 评论
1149 浏览 1 评论
107浏览 29评论
506浏览 23评论
272浏览 20评论
224浏览 14评论
83浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-4 11:38 , Processed in 1.116307 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
