电子发烧友william hill官网
扫一扫,分享给好友
我们自己研发的板子,上面有四片DSP,为了使四片DSP之间信息交互,将四片DSP的port0、RJ45、以及总线连接到一片以太网交换芯片,型号为88E6185,使用置顶区的GE例程,由于之前使用该例程在无交换芯片的板卡上成功测试了板卡与电脑、板卡与板卡(通过交换板)、电脑与板卡的数据传输,均正确无误。如今对板卡进行了升级,在板卡上添加了一片以太网交换芯片,就无法测试通过。Source_MAC_address=0x888888000001,Dest_MAC_address=0x888888000003,使用的是port0,ethernet_mode=ETHERNET_1000M_FULLDUPLEX(ETHERNET_AUTO_NEGOtiAT_MASTER也试过)
现象:DSP0核0作为发送端,程序成功运行,查看STATS寄存器,与要发送的包数相同,并打印GE test complete;DSP1的核1作为接收端,程序成功运行,并打 印DSP1 ready as slave for test...。 问题:1.查看接收端的STATS寄存器,未发现接收到数据,我如何才能排查出问题? 2.以太网交换芯片是否需要配置?该如何配置? |
4个回答
请问88E6185是否配置为1000BASE-X?如果配置为1000BASE-X,需要都设成master模式,见下面的文档说明。
对于支持 SGMII 标准的外部 switch 与 Keystone I 芯片连接的时候,可以一端配置为 master,另一端 配置为 slave,同时使能自协商模式。但是对于只支持 1000BASE-X 的 switch 与 Keystone I 芯片连接的时候, 应该将两端都设置为 master 模式,并禁止自协商,强制为 1000M 全双工。 http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca536/zhca536.pdf |
vuywsdfwf 发表于 2018-6-21 05:56 x谢谢你的回复,我们的88E6185之前的配置为1000BASE-X,而且我将ethernet_mode = ETHERNET_1000M_FULLDUPLEX,没有收到数据;然后我将88E6185配置改为自协商,一端配置为 master,另一端 配置为 slave,仍然发现没有接收到数据,现在我想从DSP的MDIO读出关于交换芯片的信息,我该如何操作? |
zhanan5193 发表于 2018-6-21 06:11 解答一下我之前的提问,交换芯片确实需要配置,将交换芯片上与DSP连接的端口强制配置为1000M全双工模式,并将DSP改为自适应主模式,即可实现以太网交换通信。 目前我实现了板内四片DSP通过交换芯片之间相互通信,现在需要测试板卡通过RJ45与上位机通信,使用仿真器连接板卡,下载并运行程序,上位机未收到数据,然后使用CCS Debug界面中的CPU reset和Restart按钮功能,重新运行程序,上位机发现收到数据包。 不知各位有没有遇到过这种情况? |
zhanan5193 发表于 2018-6-21 06:19 不知如果使用开发板运行程序,使用CPU reset会不会影响到PHY reset? |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
79浏览 29评论
273浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 07:44 , Processed in 1.009046 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
