扫一扫,分享给好友
现在在使用C6678芯片,在EMIF16上外挂一个NOR FLASH,希望使用EMIF16 BOOT模式,有以下几个问题需要请教(主要是和以前使用C6455芯片的操作进行比较):
1 C6678最终实际烧写到NOR FLASH内的文件格式是什么?在C6455中out文件会通过Hex conversion utility在CCS 3.3中进行相关配置后直接生成.hex文件,在通过工具FlashBurn SDK直接烧写到FLASH中。在CCS 5是否有类似Hex conversion utility工具将out文件转换成HEX文件,在完成文件格式转换后,我们是否可以自己针对所使用的FLASH器件编写烧写程序将HEX文件写入NOR FLASH?或者是需要其他工具和方式完成C6678的烧写过程? 2 在程序开始跳转到0x70000000时,开始执行二级boot loader,是否可以参考C6455的样板进行开发? 谢谢! |
3个回答
您好,
Nor flash上需要烧写CCS format image,通过hex6x将out文件转换成boot table,然后再用b2ccs工具将boot table转换成CCS format,用ccs2bin将CCS format转换成最终的bin文件。相关的工具可在如下目录找到。 mcsdk_install_pathtoolsboot_loaderiblsrc 在norflash上的二级boot loader可以参考C6455开发。 |
追问下:"通过hex6x将out文件转换成boot table"是不是就是使用hex6x生成.hex文件?
zbb9612 发表于 2018-6-21 02:23 在.out->.hex过程中,在cmd文件中如果有 -boot,应该就是boot table格式了吧?另外b2ccs和ccs2bin还不会使用,请问哪里有说明吗? 使用下述方法是否可以,直接将.out转换为.bin hex6x.exe filename.out -b -map filename.map -o filename.bin Black网友提到过 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_dsp/f/32/t/45456.aspx 生成.bin文件后,如何烧录进入flash呢?……貌似都是小白问题 |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
787 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
77浏览 29评论
259浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 21:37 , Processed in 0.967241 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
