扫一扫,分享给好友
我将Hyperlink工程和基于BIOS的PCIE工程合在一起用来测试我板卡上的DSP1和DSP2之间的通信,板卡上总共有4个DSP。DSP1首先通过Hyperlink往DSP2发送数据,DSP2响应到Hyperlink中断后,将数据搬移到DDR3 0xc0000 0000开始的地址,数据总共1GB。DSP2将数据接收完之后,通过PCIE返回给DSP1,双方的链路都连通了,DSP1的PCIE 接收buffer也有数据,但是DSP1没有响应中断,而是停在了图片中所示的位置,这个地址是属于csl_vect段,该段是给hyperlink分配的,所以我在想是不是Hyperlink 和pcie的中断是不是有什么冲突,求大神解决一下。
12个回答
Hi Chuanjiang,
CSL的intc模块不能和BIOS的中断管理共同使用。 您需要把Hyperlink工程中的Intc中断管理代码改为让BOIS统一管理。 Jane |
Sabrina_cc 发表于 2018-6-21 16:23 可是应该怎么改呢,给Hyperlink建立一个HWI?能不能给我说详细一点,或者有一个基于BIOS版本的Hyperlink的例程让给我参考一下。谢谢了 |
gzjiuwang 发表于 2018-6-21 16:42 cuanjiang, 您把CSL Intc相关代码都屏蔽掉。 假设Hyperlink工程中使用了中断4,中断函数为Hyperlink_ISR。 您参照PCIe BOIS工程的模式,把这个中断函数挂到BOIS的HWI上。 Jane |
Sabrina_cc 发表于 2018-6-21 16:51 Jane Lu, 谢谢您的回复!我按照你的思路尝试了修改,可是发觉了一个问题,Pcie是一级中断,一级事件直接触发corepac,比较容易设置,但是hyperlink没有触发核0的一级中断事件,我就无从下手了。我想知道对于Hyperlink这种二级事件,如何利用BIOS进行设置,还有就是设置hyperlink中断寄存器的代码不应该被屏蔽吧。我把工程发给你,你帮我看看Hyperlink那部分该怎么改吧,谢谢了! |
gzjiuwang 发表于 2018-6-21 17:00 Chuanjiang, 由于我的BOIS版本问题以及您提供的工程还缺少一些链接文件,我这边不能直接改一个能编译的工程给您,抱歉。 我看了一下您的工程,有三个地方用到了中断: SRIO, 使用了4号中断,采用手动方式,软件代码直接写中断向量表: VEC_ENTRY SRIO_Doorbell_ISR //(vectors.asm) PCIe, 使用了5号中断, 采用BOIS的Hwi_create()来初始化中断 Hyperlink, 中断号是hyplnk_EXAMPLE_COREPAC_VEC, 使用了intc模块来管理中断。 通常,一个工程最好用一种方式管理中断,不然不同方式同时使用,会有冲突问题。 假设手动直接写中断向量表的方式,您可以参考下面的代码: a) 这段代码初始化SRIO, PCIE, Hyperlink的事件到4,5,6号中断。 您也可以根据需要将其拆成3个函数,注意INTMUX1 寄存器,IER等寄存器的赋值在3个函数中不要覆盖,需采用“或”方式 代码中用到的函数以及全局变量您可以参考STK软件包的common文件。 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/47664.aspx?pi2132219853=1 int uiHyLink_pend_host_event_num; void SRIO_PCIe_Hyperlink_Interrupts_Init(void) [ /* Disable Global host interrupts. */ gpCIC0_regs->GLOBAL_ENABLE_HINT_REG= 0; /* Modify this event number if it is not on Shannon DSP */ uiHyLink_pend_host_event_num= 33; /*map HyperLink Interrupt events (111) to CIC0 out33*/ KeyStone_CIC_event_map(gpCIC0_regs, CSL_INTC0_VUSR_INT_O, 33); /* Enable Global host interrupts. */ gpCIC0_regs->GLOBAL_ENABLE_HINT_REG= 1; /* on Shannon, CIC0 out33 event number are 22 on core0 map this event 22 to INT6 */ /* map PCIe MSI event to INT5 */ /*map SRIO doorbell interrupts to INT4 */ CGEM_regs->INTMUX1 = (CSL_GEM_INTDST_N_PLUS_16< /*Clear all DSP core events*/ CGEM_regs->EVTCLR[0]= 0xFFFFFFFF; CGEM_regs->EVTCLR[1]= 0xFFFFFFFF; CGEM_regs->EVTCLR[2]= 0xFFFFFFFF; CGEM_regs->EVTCLR[3]= 0xFFFFFFFF; //clear DSP core interrupt flag ICR= IFR; //enable INT4, 5 IER = 3|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6);// /*Interrupt Service Table Pointer to begining of LL2 memory*/ ISTP= 0x800000; //enable GIE TSR = TSR|1; interrupt_cfg.interrupt_map = interrupt_map; interrupt_cfg.uiNumInterruptMap = sizeof(interrupt_map)/sizeof(SRIO_Interrupt_Map); /*interrupt rate control is not used in this test*/ interrupt_cfg.interrupt_rate= NULL; interrupt_cfg.uiNumInterruptRateCfg= 0; interrupt_cfg.doorbell_route_ctl= SRIO_DOORBELL_ROUTE_TO_DEDICATE_INT; srio_cfg.interrupt_cfg = &interrupt_cfg; ] b) 把BIOS相关的Hwi_create()代码屏蔽,Hyperlink部分的hyplnkExampleInstallIsr()代码也可屏蔽。 如果采用上面这个初始化代码,SRIO部分的SRIO_Interrupts_Init()也屏蔽掉。 c) 中断服务程序增加interrupt关键字 //void hyplnkExampleIsr (void *eventId) interrupt void hyplnkExampleIsr() //void hwi_isr(UArg arg) [ interrupt void PCIe_isr() d) vectors.asm 文件中,增加5,6号中断的ISR程序: vectors: VEC_RESET _c_int00 ;RESET VEC_DUMMY ;NMI/Exception VEC_DUMMY ;RSVD VEC_DUMMY ;RSVD VEC_ENTRY SRIO_Doorbell_ISR ;interrupt 4 VEC_ENTRY PCIe_isr ;interrupt 5 VEC_ENTRY hyplnkExampleIsr ;interrupt 6 VEC_DUMMY ;interrupt 7 VEC_DUMMY ;interrupt 8 VEC_DUMMY ;interrupt 9 VEC_DUMMY ;interrupt 10 VEC_DUMMY ;interrupt 11 VEC_DUMMY ;interrupt 12 VEC_DUMMY ;interrupt 13 VEC_DUMMY ;interrupt 14 VEC_DUMMY ;interrupt 15 .end Jane |
Sabrina_cc 发表于 2018-6-21 17:19 Jane Lu, 我 根据您给我的回复对程序进行了修改,我没有将上述中断初始化代码拆成3个函数,而是在SRIO、Hyperlink、Pcie子函数里面都调用了该初始化函数对中断进行了初始化。现在遇到了一个问题,Hyperlink可以正常的接受中断、搬移数据,PCIE RC(DSP1)端可以响应中断但是无法正常的接受数据,DSP2和DSP1代码停留在了下面截图所示的位置,我不知道为何如此,需要您的帮助,谢谢! |
gzjiuwang 发表于 2018-6-21 17:29 Chuanjian, 请把DSP1和DSP2的寄存器值都提供一下。 从DSP2的PC值上看,它响应中断14, 您查一下中断14有没有使能,是哪个事件路由到14号中断。 关于DSP1不能正常收数据,能具体描述一下现象吗? Jane |
Sabrina_cc 发表于 2018-6-21 17:37 Jane Lu, 谢谢您的回复! 你说的DSP1和DSP2的寄存器值指的是什么寄存器的值啊? 我查看了中断14,发现其并没有使能,也没有事件路由到上面,在.asm文件中14号是被设置成了DUMMY的。我将中断服务程序分配到了.vecs_all段中,但是我查看.map文件时发现除了.vecs_all段还有.csl_vect以及.vect我不知道这两个段是如何出现的有什么作用,会不会对中断产生影响。在PCIE的代码中,我只是将HWI_create()相关代码去掉了,依然使用BIOS创建了名为getlink()的函数,在该函数中进行中断和数据的发送。DSP1不能正常接收数据的现象是它进入了中断服务函数Pcie_isr()中,但是一直停留在pcie_recv()函数中的CAHE_invL2()子函数中的最后一行代码,无法跳出。你可以查看一下之前我给你发送的工程代码就知道了。 |
Chuanjiang, 您把两个DSP的view->register->control Register 提供一下。 关于DSP1停留在pcie_recv()函数中的CAHE_invL2()子函数中的最后一行代码,无法跳出, 您把这个DSP的core register也提供一下。 Jane |
Sabrina_cc 发表于 2018-6-21 17:59 Jane LU, 对于之前遇到的DSP2停留在.asm INT14代码行的问题,我把.cfg文件中所有关于BIOS的代码都隐掉之后问题解决了。但是现在又遇见一个新的问题,就是PCIE RC端(DSP1)有时能正确响应中断搬移数据,有时却不能,不能时会停留在pcie_isr()函数的子函数pcie_recv()函数的CACHE_invL2()子函数或者CACHE_invL1()子函数,见附图所示,DSP1的core register也如附图所示。我不知道这是不是cache一致性引起的问题,需要您的帮助,谢谢!! |
gzjiuwang 发表于 2018-6-21 18:09 您好, 从PC指针所在位置看,是cache回写没有结束。 您查一下hCache的回写地址和长度,是否正常。 您再查一下堆栈有没有溢出。 另外 没有看到view->register->control Register 的值,请提供一下。 Jane |
Sabrina_cc 发表于 2018-6-21 18:23 Jane Lu, 问题已经解决了,是PCIE两端没有匹配好的问题。谢谢你的答复!! |
2913个成员聚集在这个小组
加入小组371 浏览 1 评论
565 浏览 2 评论
813 浏览 3 评论
679 浏览 1 评论
1150 浏览 1 评论
111浏览 29评论
527浏览 23评论
275浏览 20评论
225浏览 14评论
86浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-5 10:08 , Processed in 1.053993 second(s), Total 98, Slave 82 queries .
