扫一扫,分享给好友
请教各位,
视频源使用的是PC输出的1080P, 通过VGA线传入tvp7002。 1080P采集视频填不满,还会出现抖动,下面附图。7002手册也有1080P支持。请指点。 1. 初始化时设置vidDecVideoModeArgs.standard = FVID2_STD_1080P_60; 2.采集参数设置pCaptureInstPrm->standard = SYSTEM_STD_1080P_60; 3.vpsdrv_tvp7002Settings.h: static UInt8 gTvp7002Value1080p60EmbSync[] = [ 0x89u, /* HPLL_DIVIDER_MSB */ 0x80u, /* HPLL_DIVIDER_LSB */ 0xE0u, /* HPLL_CTRL */ 0xA0u, /* HPLL_PHASE_SELECT */ 0x32u, /* CLAMP_START */ 0x20u, /* CLAMP_WIDTH */ 0x20u, /* HSYNC_OUT_WIDTH */ 0x40u,//mmm 0x5Bu, /* SYNC_CTRL1 */ 0x01u, /* HPLL_PRE_COAST */ 0x00u, /* HPLL_POST_COAST */ 0x01u,//0x00u, /* MISC_CTRL3 */ 0x00u,//mmm 0xAAu,//0x00u, /* IN_MUX_SELECT1 */ 0x6Au, /* IN_MUX_SELECT2 */ 0x08u, /* HSOUT_OUT_START */ 0x00u, /* MISC_CTRL4 */ 0x80u, /* ADC_SETUP */ 0x5Au, /* ALC_PLACEMENT */ 0x00u, /* AVID_START_PIXEL_LSB */ 0x01u, /* AVID_START_PIXEL_MSB */ 0x84u, /* AVID_STOP_PIXEL_LSB */ 0x08u, /* AVID_STOP_PIXEL_MSB */ 0x05u, /* VBLK_FLD0_START_OFFSET */ 0x00u, /* VBLK_FLD1_START_OFFSET */ 0x2Du, /* VBLK_FLD0_DURATION */ 0x00u, /* VBLK_FLD1_DURATION */ 0x00u, /* FBIT_FLD0_START_OFFSET */ 0x00u /* FBIT_FLD1_START_OFFSET */ ]; 试过将CLAMP_START CLAMP_WIDTH设置成0x06u 0x10u也没效果效果。 初始化和采集模块都是720P的情况则正常些,画面正好填满不过有偏移..... 后期用SII9135做高清采集,7002支持1080P设置这一组寄存器应该能够实现才对,但为何总是填不满这缓冲区. |
7个回答
VGA上面有加EDID的EEPROM吗?
你的意思是PC端的VGA输出的时候会去读接收端的EEPROM吗,VGA作为采集端应该不会有这个吧。 |
没有这个EEPROM的话,PC端输出的VGA时序很可能就不是VESA标准的时序。 而TVP7002是按照标准时序采集的。两边对不上的话就会有问题。 |
sunsiyi92 发表于 2018-6-21 10:14 抖动问题解决了,谢谢! 应该是这个问题。输出的时候会读取显示器的EEPROM来确定输出分辨率和输出频率,板子上没有的话就会按照设定的默认值输出,采集端就得不到正确的数据。 解决方法:桌面右键 -> 分辨率设定为1920 * 1080 -> 高级设置 -> 监视器 -> 屏幕刷新频率 -> 60HZ。 其他格式数据应该也可以这种方法设置。 关于偏移问题,参照http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/p/87083/222473.aspx#222473,其中给出了相关寄存器但未完美解决,需要自己尝试。 |
xiaoge240 发表于 2018-6-21 10:19 谢谢反馈! |
请问您的7002的输入和输出是什么格式的呀,我使用ypbpr输入,rgb输出,通过8168后只能显示静止的图像。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
809浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
108浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 06:06 , Processed in 0.522763 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
