如果现有的dcdc电源模块功率不能够满足我们实际的需要,就需要将多个相同的dcdc电源模块进行并联达到需要的输出功率;需要提醒的是:要求并联使用的模块其特性要非常的相近,否则输出电压高的电源有可能会提供全部负载电流,导致各个模块负载电流的不平衡,即使输出电压极为相近,由于输出负载随时间,温度变化产生的差异,也使负载功率的平衡变得极不稳定,因此,尽量避免并联使用。
如图:
在必须需要并联使用时,利用冗余技术是较好的解决方法(两台电源输出端通过二极管并联,二极管允许一台失效时并不影响另一台电源继续给负载供电,这种方式常用于不予许电源出故障的重要场合),但只适合12V输出以上,,这样二极管的压降(0.6V)不会影响到模块输出,当5V或9V输出时则由于较大的压降而不会这样采用(此时如果对电压要求不高时可以使用低压降的肖特基二极管),要注意选取二极管的耐压值;这种方法往往产生一规律性的频率冲击产生较强的干扰,使其纹波远大于其两个模块的纹波,这时还需要外接电容来减小纹波; 若多个dcdc电源模块接同一输入端,输出接不同负载时,为了防止产品在客户的系统中形成一个反射的纹波到输入端,可能会与客户前级的电源产生异常,此时需要在前级供电电源的输出端加一个共模电感形成的π型滤波进行遏制,参数可根据客户系统进行选择,一般在0.3mH左右。 |
1043 浏览 1 评论
1049 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1714 浏览 3 评论
1320 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1735 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 11:19 , Processed in 0.573312 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
