客户在使用dcdc电源模块时,测试输出电压,经常测试被供电威廉希尔官方网站
输入端的电压。由于模块输出端到被供电威廉希尔官方网站
的输入端阻抗过大,会使得测量值比实际值偏低。测试模块的输出电压,应该测量模块输出引脚之间的电压。在模块检查入库时,直接读取电子负载仪上显示的电压,需要特别注意模块输出导线的阻抗和连接线的接触情况。
客户在使用模块时,未准确估算出所需的电源模块功率,使模块处于超载启动或者超载工作状态,例如:dcdc电源模块HL10M_A的额定功率为10W,即dc电源模块使用的功率范围不能超过10W,否则可能会导致模块启动不良或者输出电压偏低。建议改用更大功率模块或者减轻负载。 1.模块烧坏 输入电源极性接反 在使用模块时,dcdc电源模块反接上电,很容易烧坏。可能有一些模块由于电压或者电流不足原因,模块还能正常的输出。对于这类模块,建议不要再使用(可用于调试产品),电源反接过,会影响模块的使用寿命。 输入电压超出正常的输入电压范围,在电源模块数据手册中给出了产品的输入电压范围,当瞬间输入电压高过最大值,模块内部的场效应管和二极管耐压超过额定耐压,可能烧毁。 模块在使用时,供电电源与模块之间导线过长,会使得导线的电感量大。开关电源模块的开关特性,使得输入端有电流纹波,这样容易引起导线和模块之间的振荡。长时间工作模块发热严重,容易损坏。 2.模块不能正常启动 dcdc电源模块输出端通常推荐增加一定的滤波电容,由于认识的不足,使得模块输出端容性负载过大,模块启动不良。 模块在测试时,输入电源经常会限制电流,以防止模块烧坏。当模块带负载启动时,若没有将输入电源限流点调高,会使得模块启动不良。 模块应用威廉希尔官方网站 中,由于模块的启动时间的差别,使得后级威廉希尔官方网站 有上电顺序的差别。后级部分威廉希尔官方网站 先上电,可能导致模块内部变压器短路,使得模块上电损坏。建议在模块的输出负端到输出正端之间增加一个导通压降小的二极管。 |
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:10 , Processed in 0.565045 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
