[应用描述]
为了减少太阳能光伏电池与逆变器之间的连接线,在光伏发电系统中,可以将一定数量的光伏电池串联起来组成一个个光伏阵列,然后再将一定数量的个光伏阵列并联接入到光伏汇流箱,经过汇流后,通过直流柜输出给光伏逆变器,然后升压并入电网构成完整的光伏发电系统。根据阳光照射度不同,光伏阵列输出电压是波动的,因此光伏汇流箱内需要设一个监控单元来监测光伏汇流箱内每组的光伏阵列电压、电流、功率等状态,同时实现故障报警、故障定位等功能。 [供电说明] 光伏汇流箱光伏阵列的输出电压波动范围为100VDC-1000VDC,常规的电源模块无法直接从线路上取电,因此系统给这些光伏汇流箱都配了一个系统电源,然后并联进行供电。系统主电源可以采用dcdc电源模块HL10M24S12B;系统模块的稳压输出,经过非隔离dcdc电源模块K7805-1000给进行供电,同时采用B0505S-1W降5V转换成隔离的5V后,给485芯片以及光耦供电。 [推荐产品] HL10M24S12B 功率:10W,输入电压:18-36VDC,输出电压:12VDC K7805-1000 功率:5W,输入电压:6.5-32VDC,输出电压:5VDC B0505S-1W 功率:1W,输入电压:4.5-5.5VDC,输出电压:5VDC |
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:28 , Processed in 0.692197 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
