TMS320C54X的dsplib中ldiv16函数,有时候计算结果是正确的,有时候相差挺大,一般会相差2倍的关系,分析所给的数据不存在溢出问题,例如被除数为65536000,除数为1000,实际计算结果为0.504,理论计算结果为1.并且这个DSP库没有该函数的说明。
4 个讨论
vuywsdfwf 发表于 2018-7-31 06:20 你好,谢谢你的回复,已经确定x是Q31,y是Q15,r是Q15格式,exp是short类型,我发现如果y小于100的时候算的结果比较精确,我试过125,250,500,1000,2000都发现结果似乎是理论计算的0.5倍,而分析所给的测试程序中的数据,结果是不会出现该问题的。 |
ctx1129 发表于 2018-7-31 06:29 这可能是ldiv16的bug, c55x ldiv16也有类似的问题, 因为C54x是老器件, dsplib已经很久没有更新了. 你可以参考附件c55x ldiv16修改过的代码看是否有帮助. |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
786浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 10:24 , Processed in 1.504935 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
