8 个讨论
ljfdllwq 发表于 2018-8-2 08:23 要看你怎么比较了, 新出的芯片不一定比旧的速度快, 两个是不同的系列, 应用场合也不同. c6747最高主频没有C6416快, 如果都跑在各自的最高主频, 那相同的代码C6416要快 如果跑在相同的主频, 这个可以通过PLL配置, 如c6747, c6416都跑在300MHz, 那相同的代码速度一样快. DSP可以降频使用, 但不能超频使用, 也就是c6747是没法跑到c6416的最高主频的. 是否要改用c6747还是要看你的产品要求, 如对CPU主频, 外设接口等要求. |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组535 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
586 浏览 2 评论
836 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
138浏览 29评论
748浏览 23评论
294浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 01:54 , Processed in 2.196758 second(s), Total 66, Slave 57 queries .
