扫一扫,分享给好友
Hi,ALL
在调试 ADSP21369 Ezkit的Demo中的例程(Block-based Talkthrough)程序时,只是在main.c增加如下语句: 开发板上ADC(LEFT)端接信号发生器(激励40Hz正弦波),得到如下图(图1)的结果: 图2是当激励信号为400Hz正弦信号时采样。 (图1) (图2) 采集过程中会出现这种干扰,图1是相位差了180,倒转一下就是正常的,图2则不一样。不知道什么原因?用的是官网Demo例程。 |
应该是你的数据处理程序导致的吧,要不你直接测原来的例程,输出和输入应该是一样的,不会失真。
1051 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1970 浏览 1 评论
4296 浏览 2 评论
9094 浏览 1 评论
1658浏览 3评论
1718浏览 2评论
1051浏览 2评论
1713浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-15 02:56 , Processed in 0.669510 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
