3个回答
(VREF*D*(R1+R2))/(65536*R1)。
你好,有个问题请教一下,AD5060芯片是16位数模转换器,参考是5V,输出应该是0到5V,实际测的是0到2.5V,求大神指导是什么原因? -原始邮件- 发件人: "cnhtzxb@163.com"<analog-ch@jiveon.com> 发送时间: 2017年9月2日 11:16:02 收件人: "建敏 唐"<78672554@qq.com>; 主题: Re: AD5060 - 中文技术支持 Re: AD5060 created by cnhtzxb@163.com in 数据转换器专区 - 查看全部讨论 约等于10*D/65536。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 数据转换器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。 您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定 |
1001 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4274 浏览 2 评论
9067 浏览 1 评论
1542浏览 3评论
1700浏览 2评论
1002浏览 2评论
1678浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 10:45 , Processed in 0.685563 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
