扫一扫,分享给好友
尊敬的工程师:
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现? 祝好。。。 |
1.5MSPS指单一通道连续采样的吞吐率,即每周期667ns. 如果轮询采样4个通道,总共需要667ns * 4 = 2668ns, 即采样4通道的吞吐率为:1.5MSPS / 4 = 0.375MSPS.
jdjfuwegs 发表于 2018-8-10 06:30 您好,这个问题明白了谢谢您,麻烦再问您下我现在想要4通道单端轮询采集,可以只配置一次就可以让AD按4通道轮询采集吗?我用FPGA配置4通道轮询采集时,配置字节为12’b000101100111采用的是内部参考电压,0-5v输入,不知道为什么感觉其余3通道没有工作,还是只有单通道在采样,谢谢您,祝好。。。 在 2017-06-22 09:09:28,"StevenX" <analog-ch@jiveon.com> 写道: | | 中文技术支持 | | Re: AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行 created by StevenX in 数据转换器专区 - 查看全部讨论 1.5MSPS指单一通道连续采样的吞吐率,即每周期667ns. 如果轮询采样4个通道,总共需要667ns * 4 = 2668ns, 即采样4通道的吞吐率为:1.5MSPS / 4 = 0.375MSPS. 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 数据转换器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。 您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定 | | |
1027 浏览 2 评论
1413 浏览 2 评论
1955 浏览 1 评论
4284 浏览 2 评论
9084 浏览 1 评论
1605浏览 3评论
1710浏览 2评论
1027浏览 2评论
1698浏览 2评论
1413浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 17:46 , Processed in 0.796434 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
