大家好,我想利用1MHz,500uA的电流激励于物体,测量物体表面两点间的电压。我参考了CN0385威廉希尔官方网站
,使用AD8251进行差分转单端,利用LTSpice进行了仿真,见下图:
由于Vp和Vn端具有较大的共模信号,并且共模信号的频率也较大,典型应用下频率为1MHz。但是仿真的结果惨不忍睹,见下图: 我不知道为什么Vp和Vn也失真了,而OUT出来的信号直接被拉到了-5V左右。我想请问下大家 1、对于1MHz下,需要采集的差分信号被淹没在较大共模信号下时,应该怎样设计电压拾取(测量)威廉希尔官方网站 呢? 2、怎么改进CN0385这个参考设计,使得能够采集1MHz左右,且可能有较大共模电压的差分信号信号呢? 谢谢! |
5个回答
第一个问题会不会是因为压摆率过低导致的呢?
我看文献中AD8251的压摆率只有20V/us,那么对于10V峰值的信号,最大支持频率仅不到100KHz。如果要采集10V Vp,1MHz的信号,并且需要具有较大的共模抑制比,是不是需要自己搭建一个运算放大器呢?对于这样的需求,应该怎样设计呢? |
建议你先验证下AD8251自身的仿真是否正确,先把负载去掉,另外负电源确定是-15V吗?最后再把输入电流源等威廉希尔官方网站
加上看看。
我把输出负载去掉,输入接地,仿真结果是aout端输出电压是-4.1232V。AD8251器件手册说供电可以从正负5V到正负15V。 我找了一下AD的网站,发现再没有增益数字可控的仪表放大器了。但是AD8251仿真跑不起来,而且它的压摆率太低了。 |
60user46 发表于 2018-8-14 08:22 不行就使用大压摆率的运放和高速开关自己设计威廉希尔官方网站 吧 |
恩,压摆率大的仪表放大器我暂时也不考虑了。要是想搭建压摆率大的仪表放大器,只能用CN0269这个参考设计了,但是感觉我能力还没到那里。。。 |
1050 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1970 浏览 1 评论
4295 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1651浏览 3评论
1716浏览 2评论
1050浏览 2评论
1713浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 08:20 , Processed in 0.747634 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
