无线遥控开关系统能实现远距离照明控制的一种设计,由发射系统和接收系统两部分组成。系统使用无线收发模块构成射频发射和接收威廉希尔官方网站
,发射部分主要由按键编址威廉希尔官方网站
、编码威廉希尔官方网站
和发射模块组成;接收部分主要由接收模块、单片机控制威廉希尔官方网站
和负载威廉希尔官方网站
组成。发射系统采用2节18650电池供电,可以采用遥控器控制,接收系统同样可以采用电池供电,单片机采用直流电源供电,电源系统节能/控制方便快速.
一:无线开关系统发射部分威廉希尔官方网站 ,可以采用DW-H1手持遥控器控制. 无线发射系统威廉希尔官方网站 :主要采用PT2262芯片来完成,威廉希尔官方网站 PT2262对按键信号进行编码,可以控制7个通道。当按下按键后,按键电压加到对应的数据端,同时数据端信息通过晶振将信号并发射出去。PT2262将会根据地址码的设定和输入的数据进行编码,从17脚输出编码脉冲。无线通信受编码脉冲控制,当17脚脉冲为“l”时,V1组成的振荡器工作,产生433MHz的高频信号并发射出去;当17脚输出脉冲为“0”时,Vl组成的振荡器停止工作。 二:无线开关系统接收部分威廉希尔官方网站 ,可以采用DW-J41系列收发控制器. 无线接收系统威廉希尔官方网站 :接收系统威廉希尔官方网站 主要由接收模块(包括射频模块、芯片PT2272及外围威廉希尔官方网站 )、继电器威廉希尔官方网站 和负载威廉希尔官方网站 组成。解码地址端可以设定“高电平”(该脚接5V)、“低电平”(该脚接地)、“悬空”三种状态,该解码地址的设定与PT2272的地址编码相对应。当信号进入单片机后,单片机对其进行分析并作出相应的控制。如果接收到的第一路信号为高电平,单片机控制的数码显示管会显示“11”(第一个“1”表示第一路信号,第二个“1”表示该信号为高电平),同时单片机向继电器威廉希尔官方网站 发出高电平,继电器吸合,负载威廉希尔官方网站 工作;当第二次接收到高电平,通过单片机将对应的端口电平置零;当第三次接收到高电平时再次置1,如此循环;当数码管的显示为“11”时(第一个1表示第一路信号,第二1表示该信号为低电平),此时单片机向继电器威廉希尔官方网站 发出低电平,继电器断开,负载停止工作。利用继电器和外接的数码管可以实现灵活控制并清晰地显示。 |
2568个成员聚集在这个小组
加入小组5555 浏览 0 评论
11828 浏览 9 评论
4910 浏览 1 评论
14162 浏览 0 评论
14435 浏览 0 评论
FRSE 2023 | 机器人与软件工程前沿国际会议诚征优秀稿件
3212浏览 0评论
哪位大哥有库卡KUKA.EtherNetIP MS(2.X版本)软件包?
4529浏览 0评论
如果设计一款桌面款的机器玩具,最吸引人的外观与功能要有哪些?
3506浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 03:05 , Processed in 0.618767 second(s), Total 55, Slave 44 queries .
