在源端,我们有一个TUSB1046开关/再定时器和一个CGG3。
在接收器侧(取景器),我们只有一个ccg3。 我们使用显示端***替模式。 我们的问题是如果我们还需要在水槽边开关吗?? 谢谢 罗恩 以上来自于百度翻译 以下为原文 at the source side we have a tu***1046 switch/retimer and a ccg3 . At the sink side (a viewfinder) we only have a ccg3. we use display port alternate mode. our question is if we also need a switch at the sink side?? thanks Ron |
3个回答
嗨,罗恩,
如果您还需要在接收器侧进行USP3.0通信,那么您将需要在接收器处进行切换(例如:HTTPS://www. PARADTECH.COM/PROSPIDS/PS872/)。如果你不需要USB,你可以直接从C型到DP汇的数据通道只用CGG3(例如在CGG3数据表中引用CGG3 C-DP的GELE应用程序)。 当做, 拉贾斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Ron, If you require USB3.0 communication at the sink side also, you will require a switch at the sink (for example: https://www.paradetech.com/products/ps8742/ ). If you don't require USB, you can directly route the data lanes from type-C to DP sink with only CCG3 (for example refer CCG3 C-DP dongle application in CCG3 datasheet). Regards, Rajath |
zhanan5193 发表于 2018-8-16 03:31 你好拉杰斯, 谢谢你的回答。 我有点困惑。 情况如下: 一个广播电视摄像机(源)与DisplayPort核心FPGA(发送),tu***1046开关/重定时器,ccg3,u***-c连接器。 一vieffinder(汇)与u***-c连接器,ccg3和FPGA的DisplayPort核心(接收)(4 DP信号线直接连接到FPGA)。 我们只使用USB2.0和USB3.0 / 3.1! 问题: 1-我们需要在取景器侧开关控制C型连接器的逆转? 2-where可以找到有关这c-connector逆转协议文档? 有没有握手这个通过CC线或开关发生自治对艾氏腹水癌侧(源-汇)? 提前感谢。 罗恩衍生者 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Rajath, Thanks for your answer. Its a bit confusing to me. The situation is as follows: -a broadcast camera(source) with FPGA with displayport core(transmit), TUSB1046 switch/retimer, CCG3, USB-C connector. -a vieffinder(sink) with USB-C connector, CCG3 and FPGA with displayport core(receive) (4 DP signal lanes directly connected to FPGA). We only use USB 2.0 and not USB3.0/3.1! Questions: 1-Do we need a switch at the viewfinder side to control the C-type connector reversal? 2-where can i find documentation about this C-connector reversal protocol? is there any handshaking about this via the CC lines or does switching happen autonomous on eac side (source--sink)? Thanks in advance. Ron Proveniers |
嗨,罗恩, 1。如果你使用的是C型插座和插头的组合你不需要开关。如果你有u***-c连接器插座,通过C型电缆连接(EMCA)那么你将需要一个开关。 DP源(FPGA)& lt;---- >;开关<;------ >;u***-c插座& lt;--------------------- >;u***-c塞& lt;------ >;DP汇(FPGA) 否则, DP源(FPGA)<;----- >;开关<;----- >;u***-c插座& lt;---------- u***-c电缆---------- >;u***-c插座& lt;----- >;开关<;----- >;DP汇(FPGA) 2。CCG将检测c-connector反转控制开关。如果不是用4 DP和使用其他模式,它将在双方都需要开关。这将通过谈判在CC系。连接器的逆转和CC定位检测是从USB-IF的C类规范的一部分。 当做, 拉贾斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Ron, 1. If you are using type-C receptacle and plug combination you will not need a switch. If you have both USB-C connectors as receptacles, connected via a type-C cable (EMCA) then you will require a switch. DP source (FPGA) <---->Switch<------> USB-C receptacle <---------------------> USB-C plug <------> DP sink (FPGA) otherwise, DP source (FPGA) <-----> Switch <-----> USB-C receptacle <---------- USB-C cable ----------> USB-C receptacle <-----> Switch <-----> DP sink (FPGA) 2. CCG will detect the C-connector reversal and control the switch. If other than 4-Lane DP is used and other modes are used, it will need switch at both sides. This will be negotiated over CC lines. The connector reversal and CC orientation detect is a part of the type-C specification from USB-IF. Regards, Rajath |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3682 浏览 1 评论
1802 浏览 6 评论
1549 浏览 1 评论
613浏览 2评论
456浏览 2评论
451浏览 2评论
403浏览 2评论
1089浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 02:01 , Processed in 1.142039 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
