我是RF小白,在用FPGA配置AD9364芯片发送数据时遇到了一些问题,希望哪位朋友可以帮我解答一下。
1.我在发送单载波时,将频谱仪span打到2M时可以看到在谱的两边有很多小波形,见图1。 2.发送数据序列时同样在谱的两边产生了很多小的谱,利用实时频谱仪解相点evm值为14点多。见图2。 3.当我重新烧FPGA程序时,理论上频谱仪上应该是一个单载波,但是实际却出现了很多,幅值与单载波差不多,见图3。 ps:我将内部的HB滤波器都屏蔽掉了,ADC和DAC都为16M;在设计硬件时出现失误并没有将DATA_CLK引出来,用CLK_OUT代替的DATA_CLK。CLK_OUT为1/2 DAC; 返回的时钟FB_CLK为32M;TX_SAMPL_CLK为16M; |
你好,
1、根据你的图片看应该是你的发射端接口时序有问题,可通过0x007调整时序; 2、CLK_OUT替代不了DATA_CLK,CLK_OUT的时钟不是数据的随路时钟,保证不了接收性能,请考虑重新做板。 |
sanshen6677 发表于 2018-8-24 14:31 谢谢FAE@合佳兴: 我通过调整FB_CLK的正反相和FB_CLK的迟延时间,频谱仪发出的谱有所改善,但是仍然无法得到想要的波形,我将发送数据的带宽变为1.024M,DAC设为16.384M,FB_CLK为32.768M,FPGA内部采用16倍成型,最后得到下面的谱, 正常情况下主波和谐波之间不是应该等于DAC的采样钟吗?为什我我的谱在4M,8M,12M,都出现了谐波? |
1007 浏览 2 评论
1397 浏览 2 评论
1943 浏览 1 评论
4276 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1562浏览 3评论
1700浏览 2评论
1009浏览 2评论
1684浏览 2评论
1398浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 10:25 , Processed in 0.673449 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
