我想设计我的项目基于CGG60W汽车充电器参考设计与NCP81239,我的设计规格高达100W(20V,5A),CyPress可以发布我的源代码吗?我可以购买参考设计吗?
威廉 以上来自于百度翻译 以下为原文 I would like design my project base on CCG2 60W Car Charger Reference Design with NCP81239, My design spec is upto 100W(20V, 5A), Could Cypress release the source code to me? Could I buy the reference design ? William |
3个回答
你好,威廉,
参考设计不能购买,因为它不是由我们制造的。 你可以下载网站上提供的硬件设计文件来制作自己的威廉希尔官方网站 板。为了自定义电源配置文件,可以使用EZ-PD配置实用工具来更新配置表。您还可以使用SDK版本(附加)的固件发布,以进一步定制。 最好的问候, 拉贾斯 CYPD2134-24LQXIXPAYNCP82139RAR RAR 9.4兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello William, The reference design cannot be bought since it is not being manufactured by us. You can download the hardware design files given on the website to fabricate your own boards. In order to customize the power profiles, you can use the EZ-PD Configuration Utility to update the configuration table. You can also use the SDK version (attached) of its firmware released for further customization. Best regards, Rajath |
zhanan5193 发表于 2018-8-24 12:00 有SDK指南或FW cypd2134-24lqxi_pa_ncp82139 API文档? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Have any SDK guide or FW API document for CYPD2134-24LQXI_PA_NCP82139 ? |
你可以在规定的ccg2 ccgx SDK文档。SDK和API指南将保持不变。 当做, 拉贾斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 You can refer to the documentation provided for CCG2 in the CCGx SDK. The SDK and API Guide will remain the same. Regards, Rajath |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2113 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1793 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
580浏览 2评论
432浏览 2评论
444浏览 2评论
391浏览 2评论
991浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 23:24 , Processed in 0.918505 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
