电子发烧友william hill官网
在电源未上电的情况下, 数字输入端 不能施加 电压,否则可能造成 芯片损坏
应该是和上电有关系的,而且在您第二种的操作中,类似于热插拔了,也有损坏芯片的可能。
感谢回复,现场485总线不可能确保一直保持畅通,接触不良是常有的事情,如果这样能把芯片损坏,这种芯片不能用。 |
经过2个来源的芯片测试,原来出问题的芯片应该是假的,或者是早期有缺陷的版本。某宝上买东西真是有风险啊。
我刚买到这种丝印,就是字都刻在中间,上下左右空的比较大,但是刻得不错,就像按比例缩小了,从未见过,不太敢开焊,如果大侠还来得话帮看看 |
ESD问题,你可以看看经典的485威廉希尔官方网站
,用过美信的485,之前遇到过接触不良。
1003 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1550浏览 3评论
1700浏览 2评论
1003浏览 2评论
1681浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 09:57 , Processed in 0.964675 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
