您好,AD9914在3.5Ghz的时钟频率下测试其跳频时间,测试IO_update和PS0引脚的跳频时间都在100ns左右,请问正常吗?在2560MHz时钟时速度变为150ns左右。
另外:对数据手册的DATA LATENCY (PIPELINE DELAY)指标不太理解,是说经过IO_update和PS0引脚变化后数据到最终输出需要如下这些时钟周期吗?这个数据延时指标是否也会限制最快跳频速度。有办法消除这些数据延时带来的影响,谢谢! |
4个回答
qinghong325 发表于 2018-8-29 11:30 你好,请问这个问题什么时候能给出回复,谢谢! |
你是实测的跳频时间可以达到100ns?
是的,在参考频率为3.2GHZ测试的数据,先写好频率字,再发IO_update,以IO_update为触发时间参考,示波器测量输出频率。 |
1051 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1970 浏览 1 评论
4296 浏览 2 评论
9094 浏览 1 评论
1653浏览 3评论
1718浏览 2评论
1051浏览 2评论
1713浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 15:40 , Processed in 1.103770 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
