在F28377D中FIFO中,可否设置两个中断,也就是说使能FIFO功能,接收字节达到FIFO设置深度后会产生一个中断,同时判断两个字节接收时间间隔大于否以值后即是没达到FIFO设置深度也产生会中断,来处理接收的数据?
5 个讨论
URtea 发表于 2018-8-31 08:05 是可以在定时中断里去读取FIFO的数据。不过我认为你先用FIFO本身的中断去读,然后在FIFO中断中去清零并启动定时器,这样只有最后的几个字节才会进入定时器的超时中断。 在定时器的中断中,你可以查询FIFO的字节数,SCIFFRX中RXFFST4−0位,知道后,就用一个for函数,直接读取SCIRXBUF。 ERIC - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-8-31 08:13 感谢您的回答,我的目的是通过定时器来区分一帧数据的结束与否,也就是说如果在定时时间内串口没有接收到新的数据,就认为一帧数据结束了,进而开始处理数据,否则就继续接收数据,直到定时中断发生。 1、通常一帧数据的长度在8个字节,那么FIFO深度一般设置多少级? 2、SCIFFRX中RXFFST4−0位在读出数据后是自动清零,还是需要手动清零? |
URtea 发表于 2018-8-31 08:26 如果你的数据是8个字节,那么你设置为4或是8就非常恰当,这样每次数据来都能读空,就不会出现一包数据还残留几个数据的情况。 读出数据后,RXFFST是自动清除的。 ERIC - ERIC |
2930个成员聚集在这个小组
加入小组577 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
884 浏览 3 评论
700 浏览 1 评论
171浏览 29评论
1136浏览 23评论
313浏览 20评论
271浏览 14评论
120浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 20:25 , Processed in 1.104326 second(s), Total 78, Slave 63 queries .
