你的空间是不是局促有限?相对于之前的设计,你的下一个设计是不是印刷威廉希尔官方网站 板 (PCB) 的面积更小?你是不是已经厌倦了只在一个电源中就要管理10个,甚至20多个组件?如果你对所有这些问题回答都是肯定的,那么就请用MicroSiP模块来实现更小的空间占用,并且简化你的生活吧! 将3A的输出电流塞入到一个2mm x 2mm封装内,而效率超过90%,曾经是我们设计团队的一个“伟大壮举”。不过,对于同样的集成威廉希尔官方网站 (IC),如何只增加额外4.4mm2 的PCB面积就将能功率电感器包含在内(通常占用5和15mm2的PCB面积)呢?目前,这是一项突破性进展。事实上,3A转换器的最近发展可以被以下内容所概括:
TPS82085模块包含一个DC/DC降压转换器,加上功率电感器;这个电感器需要传送3A的连续输出电流。要设定输出电压,你只需提供输入电容器、输出电容器和2个反馈电阻器。如果你不使用PG引脚的话,也就不需要电源正常 (power-good) 输出上拉电阻器了。借助数据表中的建议组件值,哪些内容可以被进一步简化? 图1显示的是针对1.8V输出电压(提供3A电流)的典型应用威廉希尔官方网站 。在你的诸多应用中,哪些应用最能从如此小的尺寸和高输出电流中受益? 图1:TPS82085 MicroSiP模块的典型威廉希尔官方网站
原理图 |
2808 浏览 0 评论
6151 浏览 0 评论
3725 浏览 2 评论
6567 浏览 2 评论
4370 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-2 02:21 , Processed in 0.538565 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
