英伟达
王丽丽
7年用户 169经验值
使用Nvidia Grid k2在Dell R720上使用k220q获得驱动程序错误
我曾经遇到过在网格k2卡上使用vgpu的问题。
我已经安装了最新的nvidia vgpu驱动程序。
当我在xencenter中启动机器时,我在设备管理器的k220q上收到错误代码43。
这是在我使用xenserver工具安装的xencenter中创建的VM上。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have had and issue with using  vgpu on a grid k2 card. I have installed the latest nvidia vgpu driver. When I start up the machine in xencenter I get an error code 43 on the k220q in device manager. This is on a VM I created in xencenter with xenserver tools installed.
回帖(14)
李雪萧
2018-9-5 09:48:53
您是否使用包含K220q配置的最新库构建VM?
旧的不包含它。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Did you build the VM with the newest library that incorporates the K220q configuration? The older one did not contain it.
卜文月
2018-9-5 10:07:13
到目前为止,这就是我所做的
通过xenserver prinstalled从供应商那里获得720
移动到nvidia grid vgpu包并安装,NVIDIA-vgx-xenserver-6.2-331.59.01.i386.rpm
重启主机,
现在将k220q显示为创建vm的选项
创建vm
安装VDA
安装xenseerver工具
安装grid vgpu驱动
司机失败了。
我错过了一步吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
So far this is what I have done
Get 720 from vender with xenserver prinstalled
Moved over nvidia grid vgpu package and install, NVIDIA-vgx-xenserver-6.2-331.59.01.i386.rpm
reboot host,
Now shows k220q as an option on creation of vm
create vm
Install VDA
Install xenseerver tools
install grid vgpu driver
Driver fails.
am I missing a step?
赵护林
2018-9-5 10:16:47
您运行的是什么版本的XenServer(我认为您至少需要6.2 SP1)?
请注意,您还需要使用331.59 XS62ESP1004修补程序(请参阅CTX140417)。
这适用于任何其他格式或K220Q吗?
从NVIDIA发布哪个VGPU软件(我相信需要332或更高)?
希望这可以帮助!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
What version of XenServer are you running (I think you need at least 6.2 SP1)? Note you also will need with 331.59 the XS62ESP1004 hotfix (see CTX140417).
Does this work on any other formats or just not K220Q? Which VGPU software release from NVIDIA (needs to be 332 or greater, I believe)?
Hope this helps!
王官君
2018-9-5 10:28:39
Vender说它有sp1 6.2。
在修补程序上不确定。
k240q格式有同样的问题。
驱动程序软件是332.83_grid_win8_win7_64bit_enlish.exe。
我将研究热门修复程序,看看是否有帮助。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Vender said that it has 6.2 with sp1. Not sure on hotfix. the k240q format has had the same issue. Driver software is 332.83_grid_win8_win7_64bit_enlish.exe. I will look into the hot fix and see if that helps.
