产品中需要用到AD7606,回波模拟信号的幅度最小在零点几伏,考虑到ADC的输入范围为-5~5,有没有必要在ADC前面加一个运放,将回波信号适当放大一下?看到手册中说内部有抗混叠滤波器且输入阻抗为1M欧姆,不需要加外部运放。
1.像我这种情况,有没有必要加运放呢,是不是会提高精度呢? 2.看有的帖子说没有使用内部的抗混叠滤波器,怎么控制是否使用它呢,需要编程吗? 小白,望不吝赐教! |
3个回答
谢谢~ 回波的阻抗只有100欧姆,还是很小了。是不是不会对精度有太大的影响 。 还有就是,-5~+5V下的LSB为152uv,这么看来,如果信号过小,只有零点几伏,是不是也没有放大的必要啊。加个运放会不会提高分辨率呢 |
djw200988 发表于 2018-9-12 19:06 其输入阻抗为 1M欧姆, 所以100欧姆大概有1%的误差, 使用仪表运放,可以 放大差模信号, 减小共模信号, 有利于提高分辨率 |
1050 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1969 浏览 1 评论
4294 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1645浏览 3评论
1716浏览 2评论
1050浏览 2评论
1711浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 11:30 , Processed in 0.906431 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
