作者: Xavier Ramus
由于 SAR ADC 的功耗随着每一代新器件的推出而不断降低,放大器成了功耗敏感型应用的制约因素。那么我们如何才能进一步降低功耗?在寻找可能的解决方案之前,让我们先考虑一下 ADC 功耗降低的原因。 下图 1 直接显示了我们 12 位、4MSPS ADS7881 SAR ADC 的功耗情况,是功耗显著降低的很好例证。 图 1:ADS7881 功耗与采样率比较 当运行在高时钟速率下时,唯一的省电方法就是降低供电电压。但这并非总是可行的。当在使用 SAR ADC 监测应用时,如果在系统完全唤醒状态下很少有事件会提升采样速度,应考虑使用低占空比。 这对 ADC 来说已经很好了,但却没有回答如何显著降低运算放大器功耗的问题。那么我们应该如何做呢? ADS7881 是一款 12 位 ADC,电压输入范围介于 0V 至 +2.5V 之间。 我选用 OPA836 作为放大器,因其可使用与 ADS7881 相同的电源。使用 +5V 电压供电,我们可在电压保持在输入动态范围内的同时,最大限度降低 ADC 及其驱动器功耗。 OPA836 是一款采用 2x2 毫米 QFN 封装,具有出色压摆功能与线性度的 1mA 运算放大器,是电池供电应用的理想选择。虽然它是一款轨至轨输出 (RRO) 器件,但只有在产生少量负电源时,其输出才能摆动至接地。正输出也存在同样的限制,不过在这里没有意义。应注意 OPA836 的产品说明书对最低/最高线性输出电压与饱和输出电压做了明确区分。 对高低电压轨而言,线性工作预留电压空间为 150/250mV,而饱和工作预留电压空间则为 15/43mV。另外,由于 OPA836 的输入不是轨至轨输入 (RRI),只含接地,因此电压范围可能只能局限在 -0.2V 至 3.9V 之间。避免这种局限性的合理方法是在增益超过 1V/V 的条件下使用 OPA836。由于 ADS7881 的最大输入电压范围受 +2.5V 参考电压限制,而我们面临的唯一限制是输出端的负轨,因此单位增益工作完全没有问题。因为 OPA836 是一款高速放大器,因此我们将获得超过 56MHz 的带宽以及超过 100V/ms 的压摆率,可确保带宽与任何信号电平保持恒定。 ADS7881 的最低有效位 (LSB) 大约是 610mV。OPA836 最大输入失调电压达 500uV,可充分满足 12 位应用需求。 由于可控制 ADC 的时钟速率,因此可在微控制器中生成一个信号来通过适当定时启用/禁用 OPA836。OPA836 的 PD 引脚可便捷与 ADS7881 的 BUSY 引脚、CONVST 引脚或 NAP 引脚同步,将 OPA836 置于禁用模式下。现在要解决的主要问题是放大器的开启时间,以及运算放大器和 ADC 之间的滤波器接口强制减速时间常数。 如下图 2 所示,OPA836 具有关断功能,其开启/关闭速度相当快,可轻松适应高占空比。 图 2:OPA836 启用/禁用响应 剩下的最大问题是放大器后的滤波器时间常数。 解决这个问题的方法是当放大器处于关断模式时,控制放大器输出端的输出电压,如图 3 所示。 图 3:在禁用模式下保持放大器的共模电压输出 图 4:OPA836 在输出端保持的中等电压下启用/禁用响应 可以看到,图 2 和图 4 之间唯一的差别是共模不同,放大器仍然有相同的开启/关闭时间常数。当 ADC 从采样状态进入保持状态时,放大器的唯一作用是保持适当的共模电压,帮助安排 ADC 进行下一次转换。当运算放大器处于禁用模式时,这可使用一款电阻分压器取代,以节省电源。 如欲了解相关信息,敬请查看我们的设计精粹视频“《如何选择运算放大器驱动 SAR ADC》”或“《如何获得产品说明书,了解 SAR ADC 价值》”。 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 01:06 , Processed in 0.464043 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
