迪尔斯
我想能够阅读和做所有的设置,就像是“CopStand调谐器”,但与外部微控制器(通过I2C)。我使用4045控制器的PSOC40S套件。 由于CapSense调谐器已经通过I2C(+ USB转换器),我认为应该有某一文件的登记地址和设置,这样我可以简单的读取和控制特定的值和设置通过I2C接口外部微控制器? 谢谢您 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dears I want be able to read and do all setting like is possible with the "CapSense Tuner" but with an external Microcontroller (via I2C). I use the PSoC4000S Kit with 4045 Controller. As the CapSense Tuner already communicate via I2C (+ to USB converter), I think there should be somewhere a Documentation about the Register-Adress and Settings so that I can simply read and control the specific values and settings via an external Microcontroller with I2C Interface? thank you |
3个回答
你好,
每个项目的寄存器映射可能不同。 我想你可以使用这个菜单获取你的注册地图。 请打开CopSnk组件的配置菜单并点击“导出注册映射”按钮导出“注册映射”。 我猜你可以从外部的微控制器访问。 谢谢您。 Allen Kim。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, The register map might be different per each project. I guess you can get your register map using this menu. please open the configure menu of CapSense component and export 'Register Map' by clicking the "Export Register Map" button. I guess you can access from external micro-controller. Thank you. Allen Kim. |
很棒,很棒的工具:-我想我到底在找什么…… 以上来自于百度翻译 以下为原文 fantastic, great tool :-) I think exactly what I was looking for... |
我很高兴你得到了你想要的。
祝PSoC旅途愉快!!!! 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am happy you got what you want. Happy journey with PSoC!!! |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2125 浏览 1 评论
1867 浏览 1 评论
3683 浏览 1 评论
1803 浏览 6 评论
1550 浏览 1 评论
613浏览 2评论
456浏览 2评论
451浏览 2评论
403浏览 2评论
1089浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 17:01 , Processed in 0.811335 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
