亲爱的社区成员
我们的经销商最近给我们发送了一个GRID K1进行测试。
它安装在运行VMWare 6.5的HPE Proliant DL380 Gen9中。
我在ESXi主机上安装了振动驱动程序版本367.92,并在其上启用了xORG服务。
vBIOS版本如下所示:
GRID K1,0000:0D:00.0,80.07.BE.00.02
GRID K1,0000:0E:00.0,80.07.BE.00.03
GRID K1,0000:0F:00.0,80.07.BE.00.05
GRID K1,0000:10:00.0,80.07.BE.00.04
然后我安装了一个带有Server 2012 R2和Citrix VDA 7.13的新VM,将它连接到我们的7.8 F
ARM并在其上发布了一个桌面。
已为VM分配k180q vGPU配置文件。
还安装了NVIDIA Driver 369.95。
NVIDIA-smi告诉我VM正在使用vGPU:
NVIDIA-SMI 367.92驱动程序版本:367.92 |
GPU名称持久性-M |
Bus-Id Disp.A |
挥发性的Uncorr。
ECC |
Fan Temp Perf Pwr:用法/上限|
内存使用|
GPU-U
til Compute M. |
0 GRID K1开|
0000:0D:00.0关闭|
N / A |
N / A 32C P8 10W / 31W |
4074MiB / 4095MiB |
0%默认值|
1 GRID K1开|
0000:0E:00.0关闭|
N / A |
10MiB / 4095MiB |
0%默认值|
2 GRID K1开|
0000:0F:00.0关|
N / A |
N / A 24C P8 10W / 31W |
9MiB / 4095MiB |
0%默认值|
3 GRID K1开|
0000:10:00.0关闭|
N / A |
N / A 28C P8 10W / 31W |
9MiB / 4095MiB |
0%默认值|
进程:GPU内存|
GPU PID类型进程名称用法|
0 2288891 C + G shv-117 4064MiB |
到目前为止这么好,我想在此之前一切都已正确设置(如果我错了,请纠正我)。
然后我开始使用Citrix策略,这非常困难,因为没有参考价值。
我在这个
william hill官网
上发现了一个威胁来自一个发布他最好的工作环境的人。
性能好一点,但我仍然不满意视觉表现......
除了支持DirectX和OpenGL之外,我无法看到有或没有vGPU的Citrix会话之间的真正区别。
使用像Furmark或Unigine Valley这样的DirectX基准测试的帧速率非常糟糕......
我真的不知道什么是错的...当没有性能提升时,我购买一块或多块GRID卡是没有意义的。
也许你们对我有一些想法或窍门。
非常感谢。致以最诚挚的问候
C3dy
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Dear community members
Our distributor recently sent us a GRID K1 for testing. It was installed in a HPE Proliant DL380 Gen9 running VMWare 6.5.
I have installed vib driver Version 367.92 on the ESXi Host and enabled xORG service on it. The vBIOS Versions are shown below:
GRID K1, 0000:0D:00.0, 80.07.BE.00.02
GRID K1, 0000:0E:00.0, 80.07.BE.00.03
GRID K1, 0000:0F:00.0, 80.07.BE.00.05
GRID K1, 0000:10:00.0, 80.07.BE.00.04
Then I installed a new VM with Server 2012 R2 and Citrix VDA 7.13, connected it to our 7.8 Farm and published a Desktop on it. A k180q vGPU Profile was assigned to the VM. Also NVIDIA Driver 369.95 was installed.
NVIDIA-smi shows me that the VM is using the vGPU:
| NVIDIA-SMI 367.92 Driver Version: 367.92 |
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| 0 GRID K1 On | 0000:0D:00.0 Off | N/A |
| N/A 32C P8 10W / 31W | 4074MiB / 4095MiB | 0% Default |
| 1 GRID K1 On | 0000:0E:00.0 Off | N/A |
| N/A 32C P8 10W / 31W | 10MiB / 4095MiB | 0% Default |
| 2 GRID K1 On | 0000:0F:00.0 Off | N/A |
| N/A 24C P8 10W / 31W | 9MiB / 4095MiB | 0% Default |
| 3 GRID K1 On | 0000:10:00.0 Off | N/A |
| N/A 28C P8 10W / 31W | 9MiB / 4095MiB | 0% Default |
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
| 0 2288891 C+G shv-117 4064MiB |
So far so good, I think until this point everything is set up properly (please correct me if I'm wrong).
Then I started to play with citrix policies, which is extremely difficult because there is no reference value for this. I found a Threat here in this forum from a guy who posted his best working settings. The performance got a little better, but I am still not satisfied with the visual performance...
I cannot see a real difference between a Citrix session with or without vGPU, except that it has DirectX and OpenGL support. The framerates with DirectX Benchmarks like Furmark or Unigine Valley are terrible...
I don't really know whats wrong... and it doesn't make sense to me buying one ore more GRID cards when there is no performance improvement.
Maybe you guys have some ideas or tipps for me.
Thank you very much, best regards
C3dy
