FPGA在基带产生I和Q路差分数据,数据速率为122.88MHz,带宽为10M。利用ad9122进行数模转换,ad9122采用字模式,采样频率为491.52MHz,内部使用hb1、hb2,DCI为61.44MHz。芯片配置和手册后面提供的样例一样。数据是I路数据从DCI的高电平进,Q路数据从DCI的低电平进。但是利用频谱分析仪测得AD9122的输出只有5M带宽。现存在以下几个问题:
(1)请问这种进数据的方式是否正确 (2)DCI的时钟频率是否设置正确 (3)可能导致输出为5M带宽的因素有哪些 谢谢,希望能抽出宝贵的时间,解答我的问题!! |
if you are using word mode interface, you setup is correct, the DCI is also correct.
I though the 10Mhz complex bandwidth. I you just see the positive frequency , you will only see 5Mhz. |
西安飞达 发表于 2018-9-26 11:15 您好!我可以这样理解您说得,输入数据为I和Q混合,其带宽为10M。而我在测试输出的时候,是只测了I路或者是Q路,测试结果就是5M带宽。 |
1023 浏览 2 评论
1409 浏览 2 评论
1953 浏览 1 评论
4283 浏览 2 评论
9079 浏览 1 评论
1592浏览 3评论
1709浏览 2评论
1024浏览 2评论
1695浏览 2评论
1410浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-3 01:55 , Processed in 0.560085 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
