大家好,
我对Horizon 7的好处感到非常兴奋 - Blast Extreme能够将编码卸载到GPU上。 这是否也允许将解码卸载到端点上的GPU? 或者解码仍然发生在CPU中? 谢谢! 理查德 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi All, I am very excited about the benefits of Horizon 7 - Blast Extreme's ability to offload encoding onto the GPU. Does that also allow offloading of the decode to a GPU on the endpoint? Or does that decode still happen in CPU? Thanks! Richard |
7个回答
嗨理查德,
我会检查,但我认为VMware团队正在发布确实进行硬件解码的新View客户端。 许多VMware团队都在GTC(就像你一样)并且可以为您提供详细信息。 雷切尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Richard, I will check but I think the VMware team are releasing new View clients that indeed do hardware decode. Many of the VMware team are at GTC (as you are) and could fill you in on details. Rachel |
谢谢雷切尔!
我会看看我是否也能找到并更新这篇文章。 干杯, 理查德 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Rachel! I'll see if I can find out as well and update this post. Cheers, Richard |
VMware Blast Extreme在内部利用两个编解码器。
H.264和JPG / PNG。 如果使用H.264编解码器,则客户端将解码过程卸载到客户端上的H.264引擎。 如果使用JPG / PNG,则在客户端的CPU内进行解码。 干杯, 基兰。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 VMware Blast Extreme leverages two codecs internally. H.264 and JPG/PNG. If H.264 codec is used, then client side offloads the decode process to H.264 engine on the client. If JPG/PNG is used, decode happens within the CPU on client side. Cheers, Kiran. |
很棒的信息,它可以卸载端点上的解码。
谢谢基兰! 理查德 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Great info and that's great it can offload decoding on the endpoint. Thanks Kiran! Richard |
我已经确认,使用适用于Windows,Linux,iOS,Android和Chrome的4.0 Horizon Client,VMware今天可以卸载硬件。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've had it confirmed that with the 4.0 Horizon Clients for Windows, Linux, iOS, Android, and Chrome VMware do hardware offload today. |
发布的KiranRao是VMware for Blast Extreme的PM。
我也可以在客户端文档中指出它....;) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 KiranRao who posted about is the PM at VMware for Blast Extreme. I could also point out its in the client documentation.... ;) |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3138 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3550 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-1 13:47 , Processed in 0.770233 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
