你好,先生,
现在,当我设置主时钟的稳定等待时间时,我有一个问题。在FM3IONEURALALL手册中,在第53页“访问时钟同步等待时间寄存器(CSWY-TMR))。设置主时钟振荡稳定时间。”。但我检查代码在PDL,如下: FMYCRG>SCMYCLTF.MOSCE=1U; If(真==B块) { 当(1U)!= FMYCRG & Gt;SCMyStR.F.MyDy; } 我想是没有用的”访问时钟satbilization等待时间登记(csw_tmr)。设置主时钟振荡稳定等待时间。 对吗? 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Sir, Now I have a question when I set the stablization wait time of main clock. In the FM3_Peripheral_Manual_Main_Part_TRM, on page 53 "Access the Clock Satbilization Wait Time Register(CSW_TMR). Set the main clock oscillation stablization wait time.".But I check the code in pdL , as follows: FM_CRG->SCM_CTL_f.MOSCE = 1u; if(TRUE == bBlock) { while(1u != FM_CRG->SCM_STR_f.MORDY); } I think there is no use of "Access the Clock Satbilization Wait Time Register(CSW_TMR). Set the main clock oscillation stablization wait time." Is that right? Thanks. |
3个回答
嗨,小平,
你正在查看哪个PDL版本,从哪个文件中找到代码片段? 谢谢 罗伊 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Xiaoping, Which version of PDL you are looking at, and from which file you find that code snippet? Thanks Roy |
嗨,罗伊, PDL 2.02。 是的。 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Roy, PDL 2.02 . The fie is clk.c. Thanks. |
等待时间设置将写入CKKYIN()函数中的每个时钟稳定等待时间寄存器。 每个设置在启用每个时钟之后变得有效。 在CKKLYNEABLAMICANCH()函数中,PDL在SCMYCTL寄存器中设置MOSECE位以启用主时钟。 然后,该设备将等待主时钟稳定等待时间寄存器中指定的周期。 SCMYSTR寄存器中的MODY位将在内部计数器达到指定周期后设置。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The wait time settings will be written to each clock stabilization wait time register in the Clk_Init() function. Each the setting become effective after enabling each clock. In the Clk_EnableMainClock() function, the PDL sets MOSCE bit in SCM_CTL register to enable MainClock. Then, the device will wait for a period specified in the Main clock stabilization wait time register. The MORDY bit in the SCM_STR register will be set after internal counter reached to the specified period. |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1871 浏览 1 评论
3687 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
460浏览 2评论
455浏览 2评论
408浏览 2评论
1099浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 22:10 , Processed in 1.151118 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
