温漂和精度都取决于TL431和采样电阻,电流其实也是取决于TL431和采样电阻。
第一个还有一定的保护作用
学习了
只有第一种威廉希尔官方网站
是恒流源威廉希尔官方网站
,第二种威廉希尔官方网站
只是对Rcl恒流,对整个威廉希尔官方网站
不恒流
第一种威廉希尔官方网站 分析:由于tl431参考端对阳极电压恒定为2.5v,所以相对于R1是个恒压源,电流i1=2.5/R1; 三极管基极电流相对于集电极比较小,暂时忽略,则BG2、D1、R2电流是相等的,为i1。 由于BG1端的BE结+R3(图中为R2,与右侧R2重名,这里改为R3)和右侧的D1+R2并联,硅管的BE结电压相等,则R2和R3两端电压也相等,因此威廉希尔官方网站 左右2列的电流是相同的。 这就是这个恒流源电流i=2*2.5/R1的原因 需要注意的一点是这个威廉希尔官方网站 是有工作最小电压的,根据负载阻抗和所需电流值确定其它参数。 |
真要好的可以考虑MC1403
第一个图当中的性能不错
550 浏览 0 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
639 浏览 1 评论
1714 浏览 4 评论
1928 浏览 1 评论
1646 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-4 15:04 , Processed in 0.631670 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
