电子发烧友william hill官网
您好:
我在使用adau1452测试时,发现sigma stdio中多了一个 external delay 请问这个模块要如何使用呢,是可以在1452芯片外挂RAM才可以使用吗。 谢谢 |
8个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好: 我用的是你们官网上最新的软件。现在是11.1的了。 |
您好, 不好意思,这个模块是新添加的,我去确认下怎么使用。 Thanks, Jun |
您好, 经过确认,这个模块的确是使用外部的RAM做Delay的,但必须通过Master Control Port(详见ADAU1452 Datasheet)链接一个SPI总线接口的RAM。除了使用外部SPI RAM外,其使用方法和使用内部RAM的Delay模块一样。具体可参考wiki 上的help 文档。 wiki Help: http://wiki.analog.com/resources/tools-software/sigmastudio/toolbox/basicdsp/delay ADAU1452 Datasheet: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADAU1452_1451_1450.pdf Thanks, Jun |
lin364884292 发表于 2018-10-24 21:04 j.mo 你好, 你提到需要使用外部RAM必须通过Master Control Port 端口链接一个SPI。对于配置Master Control Port一直未找到相应的配置说明。 附图如下: 使用时 添加一个Master Control Port I/O到Schematic , 这里的Control Port Porperties 窗口中应该怎样去设置这些参数? 弹出框中的sequence file应该选择什么样的格式数据? 期待你们的回复! 谢谢 |
A一伟到A 发表于 2018-10-24 21:15 您好, 以下2个资料供您参考:(近期被手头的一些其他事情缠住了,没有测试过,不知道工作与否,您可以先试下,望谅解) http://wiki.analog.com/resources/tools-software/sigmastudio/toolbox/mastercontrolport/mastercontrolportio https://ez.analog.com/message/149690#149690 Thanks, Jun |
1003 浏览 2 评论
1394 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4275 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1553浏览 3评论
1700浏览 2评论
1003浏览 2评论
1683浏览 2评论
1394浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 02:32 , Processed in 0.815184 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
