3 个讨论
可以看电机驱动库的文档
C:ticontrolSUITElibsapp_libsmotor_controlmath_blocksv4.2~Docs 然后结合controlSUITE中的实验套件中的例程来看。 其实一般就通过头文件建立一个定义对象模型,这个对象有一些变量,参数,还有相关方法;在main中要建立一个对象,然后赋给初始值。再相关算法要使用到的时候,比如PID,就只要将相关输入接口,即输入变量,连接上,然后配置好PID参数,然后再调用相应的方法,就会执行PID程序了。 其实不难的,就把参数设置好,接口连接上,结果就出来了。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-10-25 08:41 旧的版本中各个模块儿的文件是XX.c和XX.h(函数调用形式),新的版本中的各个模块儿的文件是XX.H(写成了宏函数的式)。 我感觉旧的版本的格式比较好理解一些,您觉得呢? |
1 条评论
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
799浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 22:46 , Processed in 0.953139 second(s), Total 60, Slave 51 queries .
