` 本文内容来源于威雅利电子服务号:WA_Electronics 太阳能是一种极具开发与利用价值的新能源。它具有清洁、环保、可再生、易获取、低成本等优势,已经得到了非常广泛的开发与利用。但若想有效地利用太阳能,往往需要阳光普照的晴朗天气。同时由于阳光的照射角度变化原因,也会导致固定的太阳能板的发电能力一直不太理想。 为了能更有效收集太阳能,外国设计了一款仿造向日葵的习性的太阳能发电装置,这个装置不仅仅外观像一株巨形向日葵,连运作方式也很相似。 这种“太阳能花”, 由基座、伺服机构和扇叶状的太阳能电池板构成。 其中,基座提供基本的固定能力, 而在伺服机构的带动下, 整个太阳能电池板在夜间或必要的时候可收起, 在有太阳光的时候又能展开。 同时GPS的双轴追踪技术,对阳光的入射角度进行追踪, 确保任何时候其发电效率都是最高! 它的花瓣在最大化张开后垂直高度可达4.81m,水平放置直径达4.74m。单体装机容量为3.2Kw,重750公斤。此设计还获得了红点奖和 Good design 等一系列业内的顶级大奖,可见国际对其的认可程度。 也许你会问: 只是将固定太阳板改装成可转动的,发电力能有多大的改善? 这个“太阳花”相对于通常的固定角度的电池板,其发电能力据说可以提高 40 倍,年发电量可达 6200 千瓦时(度)! 举个例子来说就是—— 我国每年人均用电量不到4000度,即便在香港,其每年人均用电量也就在6000度左右,所以在理想状态下,一朵这样的“太阳花”完全可以满足一个现代人一年的用电需求! 除了发电力,这朵“太阳花”还拥有诸多优势: 1、系统花瓣可以层叠放置和毫不费力地固定在地面上,大大缩小了储藏和运输时的体积。系统内置有两个可移动轴及光线传感器,当需要发电时,它可以在瞬间展开。 2、系统对太阳能板有自动清洁功能,每个花瓣背后都安有一排小毛刷。无论是尘土、冰雪还是不期而遇的鸟粪,只要花朵每天开合一次,它就能进行自动清洁! 3、系统对外界环境有自我保护功能,系统背后安有一个会自动侦测强风的的风速感应器,一旦外界风速高54Km/h,它就会自动闭合,避免叶片收到破坏。碰到下雨和其它的坏天气时,花瓣也会自动收起来保护自己。一旦天气转晴,它又会自动打开,直到夜晚降临。 |
5445个成员聚集在这个小组
加入小组2015 浏览 0 评论
5172 浏览 2 评论
8394 浏览 1 评论
智能车直流电机的设计及多种方案比较(威廉希尔官方网站 图、调速源代码)
3377 浏览 1 评论
7345 浏览 0 评论
2201浏览 3评论
1299浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5978浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1220浏览 0评论
1333浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 07:11 , Processed in 0.990961 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
