你好,
看着这个板: 用于EZ-USB®FX3的超高速资源管理器CyPress半导体CYSB3ACC-05FMC互连板 看起来它可以作为通用的FMC/GPIO板来连接Xilinx FPGA板吗? 有什么能阻止我这样做吗? 所有引脚之间的连接是纯金属还是有其他的活性成分? 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Looking at this board : CYUSB3ACC-005 FMC Interconnect Board for the EZ-USB® FX3™ SuperSpeed Explorer Kit | Cypress Semiconductor it looks like that it could be used as a generic FMC/GPIO board to interface Xilinx FPGA boards ? Is there anything that would prevent me from doing that ? Are all the connections between the various pins purely metal or is there any other active component ? Thanks |
没有活性成分。所有的连接都是纯金属的。
以上来自于百度翻译 以下为原文 There is no active component. All the connections are purely metal. |
太好了,谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Great, thanks. |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3682 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1549 浏览 1 评论
611浏览 2评论
453浏览 2评论
450浏览 2评论
402浏览 2评论
1084浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 11:17 , Processed in 0.954902 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
