我用安捷伦信号源灌入了一个不带直流分量的1Vp-p的I+/I-数据,给ADA4932输入共模电压为1.7V,+5V供电。如果按照1:1输入,则输出端确实为很精确的1.7V+1Vp-p,可是我想让芯片输出为1.7V+0.25Vp-p,所以我将芯片资料上的RF=500,RG=280,这样调整了之后,输出的I+变成1.2V的共模电压,I-变成2.4V共模电压,我好奇怪这是为什么啊?~
还有一个问题,芯片资料上第20页的表12中,两个RG,可是对应的值又不同,这两个RG怎么区分呢? |
3个回答
首先请您粘贴一下原理图以便分析。
其次,可以利用差分放大器计算器进行仿真,下载链接如下: http://www.analog.com/en/amplifier-linear-tools/adi-diff-amp-calc/topic.html |
saber_miku 发表于 2018-11-13 11:25 我试过差分放大器计算器进行仿真软件,那上面的RG一定等于RF,而且不能修改,是不是一样要求要它俩相等。。。。 |
你好,请问你的问题找到了么?我现在存在和你一样的情况
1051 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1970 浏览 1 评论
4296 浏览 2 评论
9094 浏览 1 评论
1664浏览 3评论
1718浏览 2评论
1051浏览 2评论
1717浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-16 02:14 , Processed in 0.602797 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
