MOS管是金属(metal)—氧化物(oxid)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。 (一)MOS管的使用优势 MOS管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用MOS管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。 MOS管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电,被称之为双极型器件。有些MOS管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。MOS管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多MOS管集成在一块硅片上,因此MOS管在大规模集成威廉希尔官方网站 中得到了广泛的应用。 (二)威廉希尔官方网站 符号 常用于MOS管的威廉希尔官方网站 符号有很多种变化,最常见的设计是以一条直线代表通道,两条和通道垂直的线代表源极与漏极,左方和通道平行而且较短的线代表栅极,如下图所示。有时也会将代表通道的直线以破折线代替,以区分增强型MOS管(enhancementmodeMOSFET)或是耗尽型MOSFET(depletionmodeMOSFET)。 由于集成威廉希尔官方网站 芯片上的MOS管为四端元件,所以除了栅极、源极、漏极外,尚有一基极(Bulk或是Body)。MOS管威廉希尔官方网站 符号中,从通道往右延伸的箭号方向则可表示此元件为N型或是P型的MOS管。箭头方向永远从P端指向N端,所以箭头从通道指向基极端的为P型的MOS管,或简称PMOS(代表此元件的通道为P型);反之若箭头从基极指向通道,则代表基极为P型,而通道为N型,此元件为N型的MOS管,简称NMOS。在一般分布式MOS管元件(discretedevice)中,通常把基极和源极接在一起,故分布式MOS管通常为三端元件。而在集成威廉希尔官方网站 中的MOS管通常因为使用同一个基极(commonbulk),所以不标示出基极的极性,而在PMOS管的栅极端多加一个圆圈以示区别。 |
2434 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
3502 浏览 2 评论
6452 浏览 2 评论
4256 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 03:53 , Processed in 0.484989 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
