扫一扫,分享给好友
我使用ST L6470和单极电机。
L6470是双极型驱动器,所以我没有连接单极电机的com线。 电机规格如下: MAKER:sanyo denki 型号:103H5210-0480 1.2A / 1.8DEGREE / 3.3OHM。 因为未连接的com线路,电阻器为6.6Ohm。 我在电机中应用DC24V。 问题是电机没达到1500PPS。在1000PPS以下,电机运行良好。 是单极电机不是双极的问题吗? 我改变了所有变量因子(acc,dec,kval等等),但它达到了1500PPS。 哪里不对? #D 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I use ST L6470 with unipolar motor. L6470 is biplar type dirver, so I unconnected com line of unipolar motor. motor spec is below: MAKER: sanyo denki type : 103H5210-0480 1.2A/1.8DEGREE/3.3OHM. because unconnected com line, resistor is 6.6Ohm. I apply DC24V in the motor. The problem is that motor is not reached 1500PPS. under 1000PPS, motor is well opeared. Is it problem thar unipolar motor is used not bipolar? I changed all variable factor(acc,dec,kval, etc...), but it reached 1500PPS. what is wrong? #d |
4个回答
你好,
单极电机通常也可以双极模式运行。 你的问题可能与共振有关。 请尝试以下方法: - 将全步速度(FS_SPD寄存器)设置为最大值。 Voltrage模式驱动在微步进操作中提供最佳结果 - 在电机轴上增加一个小的机械负载,以便改变谐振点并抑制振动。 问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Unipolar motors can usually also operate in bipolar mode. Your issue could be related to resonances. Please, try the following: - Set the full-step speed (FS_SPD register) to the maximum. Voltrage mode driving gives best results in microstepping operation - Add a small mechanical load to the motor shaft in order to shift the resonance point and dampen the vibration. Regards Enrico |
你好,
你是否尝试在电机轴上增加机械负载?这可能是一个共振问题。 问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, did you try to add a mechanical load on the motor shaft? This could be a resonance issue. Regards Enrico |
2764 浏览 1 评论
3248 浏览 1 评论
1821 浏览 1 评论
3663 浏览 6 评论
6055 浏览 21 评论
1346浏览 4评论
209浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
364浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
458浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
281浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 15:32 , Processed in 1.133562 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
