以下摘自@ADI亚德诺半导体:
@ADI亚德诺半导体 : #模拟知识ABC#【分离地】模拟信号链设计人员最常提出的问题是,使用ADC 时是否应该将地平面分离成AGND 和DGND 地平面?简单回答是:视情况而定。详细回答则是:通常不分离。在大多数情况下,盲目分离地平面只会增加返回电流的电感,因此,它所带来的坏处大于好处。 对于数字地和模拟地的分割确实要视系统而定。通常对于简单的系统,可将数字地与模拟地分开。输入系统较复杂,在设计时需要分多块数字地和模拟地,并且信号流要在不同数字地与模拟地之前通信,这样就不建议分割了,因为会增加电流回路电感。 |
liese 发表于 2018-11-30 14:58 我手上有块AD转换芯片,芯片底层上有个焊盘,数据手册上建议接地,这个要怎样焊接上去呢,还是不要焊,只要打上过孔就OK了呢? |
你好像说的很不明确啊。什么转换芯片,什么引脚。 既然手册建议接地就接地吧,做个合适的焊盘。你说的打过孔是什么意思? |
哦,兄弟你工作了吗,我说的“过孔”是指“via”,不知这个描述明不明确 |
崩溃了,我当然知道via是过孔,当然知道过孔是什么。我不是问你了吗你问题都还没描述清楚。 你只说“芯片底层上有个焊盘”,这句话本身就有问题,芯片就是芯片哪来的底层?又不是威廉希尔官方网站 板。是底部吗?如果是底部的话,应该是个大面积的接地端,你在画封装时做一个合适的焊盘就行了。但是我不知道你说要过孔干嘛? |
liese 发表于 2018-11-30 15:58 我的意思是怎样将这个模数转换芯片的底部上的焊盘焊接到PCB上面去,我说的“打过孔”是指通过这些过孔加焊锡去焊接芯片。我想这也不是什么很难得问题,我只是第一次用这样的AD芯片。有人用过这样的芯片吗?是怎样焊接的,分享一下经验啦。 |
qiwendianzi 发表于 2018-11-30 16:18 做钢网遮盖不需要的部分,只漏焊盘,然后涂点焊锡膏,把芯片放上去,热风枪控制温度吹一下,让焊锡膏只剩下锡。 器件引脚不是贴片型的话就不需要钢网,只在中间摸焊锡膏后同理,粘上后再把周边引脚手焊上。 |
msvdsufsdf 发表于 2018-11-30 16:35 我的器件是贴片型的,这个“钢网”是什么,要怎样做呢?热风枪怎样使用比较合适,比如吹风时间长短,是否是对着芯片吹风。(这个芯片有点小贵,怕吹坏了,同时还要保证这个底部焊盘很好的焊接在PCB上) |
qiwendianzi 发表于 2018-11-30 16:55 xlcwzx已经火眼金睛的看出来你不用机器是手焊了,不知道为什么还介绍钢网? 钢网是一个上锡膏的工装,是从PCB文件导出来做的钢板,pcb上有贴片焊盘的地方做了镂空,刷焊锡膏时候对好位置然后往钢网上刷锡膏,再把钢网拿走,焊盘上就留下锡膏了,然后或是进波峰焊,或是用热风焊枪手焊。 钢网必然是为贴片元器件服务的,要都是插件还用不到钢网。 你要是调个样机什么的可能都用不到焊锡膏,底部引脚对应的焊盘直接上点锡,熟练的话都不用加助焊剂。 最后说热风焊枪的焊接,这个没法具体说,跟焊盘大小,板子走线,铺铜,器件都有关系。我只能建议你,如果你之前没做过,最好前两次找熟练的人做教教你,或者你找一些废片子自己练,等到心里有数了再焊好片子。 |
liese 发表于 2018-11-30 17:13 提钢网是因为我怕他引脚太密,直接涂焊锡膏有可能会粘结在一起。 焊锡膏的作用在于,作为固体时提供支撑芯片的重量。热熔后变成液体,靠表面张力渐渐将引脚拉向焊盘,这一步能够让芯片归位,能够抵抗一些放置时的误差,但是如果液滴彼此之间连上就比较麻烦了,如果涂的过多的话有可能会短路。 当然,我也认为钢网在这里没有必要。 至于吹风,请检查芯片的Maximum Temperature。当然,我也见过熟练的,焊什么片子都是400度,靠吹的节奏保证芯片不会坏。 至于吹坏片子的问题,请不要找我这种随手就会废掉1200元片子的人问。 |
qiwendianzi 发表于 2018-11-30 16:18 不知道是不是我理解的有问题,这确实不是什么难事吧,就像我上面说的,把底部看成一个大焊盘处理就行了,事实上它确实就是一个大焊盘而已啊。你需要做的就是做一个合适个焊盘封装整合到整个PCB封装中去,比如你这个ADC本来是SOP24,那你只需要在封装中间做一个大小合适的焊盘就行了。剩下的事不需要你管了,板厂做PCB时自然会把这块焊盘做好,钢网也会相应的镂空,等你上贴片机回流焊机时,焊盘上已经上锡膏了,经过回流焊炉就直接焊上去了。 |
liese 发表于 2018-11-30 17:43 HUA他们可能只能手焊,所以才会有这个问题。 所以我提的方案是手焊的方案。 |
qiwendianzi 发表于 2018-11-30 16:18 另外,打过孔没用,因为过孔不上锡,甚至可能会因为你的设定而不开窗,油墨堵孔就完全绝缘了。 |
[size=12.800000190734863px]关于接地处理,推荐关注这个帖子的内容,讲述得非常全面深入——PCB接地设计宝典:ADI资深专家总结的良好接地指导原则http://ezchina.analog.com/message/10137#10137
1051 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1970 浏览 1 评论
4296 浏览 2 评论
9094 浏览 1 评论
1664浏览 3评论
1718浏览 2评论
1051浏览 2评论
1717浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-16 01:16 , Processed in 0.949469 second(s), Total 101, Slave 85 queries .
