你好,
AVS应用程序支持SDK 6吗? 如果是,它位于哪里,以及如何测试它? 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, is the AVS application supported with SDK 6.0 ? if yes, where is it located, and how to test it ? thanks |
13个回答
您可以测试位于WSDICSDK的演示文件夹中的AVSJApp。你可以找到同样的(问题)测试指南需要AVS和AVS APP测试指南。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You can test the avs_app located in the demo folder of WICED SDK. You can find the test guide for the same [Question] Need AVS & AVS app test guide . |
chm5 发表于 2018-11-30 13:32 Raktim Roy写道: 您可以测试位于WSDICSDK的演示文件夹中的AVSJApp。你可以找到同样的(问题)测试指南需要AVS和AVS APP测试指南。 在SDK-6中不存在AVSYApp。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Raktim Roy wrote:avs_app does not exist in sdk-6.0. |
chm5 发表于 2018-11-30 13:32 罗伊 阿克塞尔是正确的。SDK的广泛市场发布不提供对该应用程序的访问。 以上来自于百度翻译 以下为原文 rroy Axel is correct. The Broad Market release of the SDK does not provide access to this application. |
MIFO写道: 罗伊 阿克塞尔是正确的。SDK的广泛市场发布不提供对该应用程序的访问。 它在SDK-5.2中。 为什么要从SDK-60.x中删除它呢? 以上来自于百度翻译 以下为原文 mifo wrote:It was in sdk-5.2. Why remove it from sdk-6.0.x? |
我很抱歉。6×SDK的广泛市场发布没有AVS应用程序。 以上来自于百度翻译 以下为原文 My apologies. The broad market release of the 6.0.x SDK does not have the avs application. |
因此,我们不能使用SDK 6的AVS应用程序? 如果没有,它会被发布给下一个SDK版本吗?如果不是,为什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文 So we cannot use the AVS application with SDK 6.0 ? if not, will it be released for next SDK release ? and if not, why ? |
它应该是6.1 SDK的一部分。 以上来自于百度翻译 以下为原文 It should be a part of the 6.1 SDK. |
好的,谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 ok thanks. |
这是什么原因?我最近得到了一个箭头的水银板,并希望用回声点控制它的一些I/O。这是可能的吗?有没有关于如何做到这一点的例子? 作记号 以上来自于百度翻译 以下为原文 What is the reason for this? I recently got an Arrow Quicksilver board and was hoping to control some I/O on it with an Echo Dot. Is this possible? Are there any examples on how to do this? Mark |
nc***iantai01 发表于 2018-11-30 15:01 如果你想在你的QualFielEvad板中使用AVS特性,你需要与CyPress销售/营销团队联系,以获得SDK的WISE PRO版本。 以上来自于百度翻译 以下为原文 If you want AVS feature in your quicksilver eval board, you need to get in touch with Cypress Sales/marketing team to have the WICED Pro version of SDK. |
chm5 发表于 2018-11-30 15:16 罗伊,谢谢你提供的信息。我已经提到了我的目标是从ARROL电子公司的技术代表,他只是指示我看“ARROWONTION”,没有提到这个WISE PRO版本。我应该问他,或者我需要联系柏柏尔人吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 rroy, Thanks for that info. I've been mentioning what my goal is to the Technical Rep. from Arrow Electronics, and he just directed me to look at "ArrowConnect" and didn't mention this WICED Pro version. Should I ask him, or do I need to contact someone from Cypress? |
nc***iantai01 发表于 2018-11-30 15:25 我将向您解释WICE PRO产品另函。 二腹肌 以上来自于百度翻译 以下为原文 I will explain to you the WICED Pro offering under separate cover. sgup DilliSharma |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2167 浏览 1 评论
1911 浏览 1 评论
3735 浏览 1 评论
1843 浏览 6 评论
1591 浏览 1 评论
806浏览 2评论
561浏览 2评论
496浏览 2评论
454浏览 2评论
1322浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-14 21:38 , Processed in 1.118217 second(s), Total 66, Slave 60 queries .
