嗨,
我见过几个人有类似的问题。 但是,我不确定解决方案是什么。 我安装了ISE 14.2和WebPack许可证。 在同一台机器上,我安装了Vivado 2014.2并使用WebPack许可证激活而没有问题。 我成功返回此许可证以在另一台计算机上激活Vivado 2014.2。 但是,在第二台机器上安装Vivado 2014.2之后,我无法激活许可证。 许可证管理器抛出错误:无法将许可证权限加载到可信存储中。 就是这样! 在那之后,我无能为力。 我无法退回许可证并重新尝试。 在阅读了一些已发布的问题后,问题似乎就出现了一些虚拟机问题。 但是,我与虚拟机无关。 我的两个mahcines都是Windows 7 64位操作系统。 我没有在VM上运行任何东西。 有人找到了解决方案吗? Xilinx,您能否建议一个解决方案? 这非常耗时并且损失了生产力。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have seen several folks having similar issues. But, I am not sure what's the solution. I have ISE 14.2 installed with a WebPack license. On the same machine I installed Vivado 2014.2 and activated using a WebPack license without issue. I returned this license successfully to activate Vivado 2014.2 on a different machine. But, after installing Vivado 2014.2 on the second machine, I was unable to activate the license. The License Manager throws the error: Unable to load License Rights into Trusted Storage. And that's it! After that, I can't do anything. I am unable to return the license and re-try it. Upon reading some of the issues posted, the issues seems to point to some VM issue. But, I have nothing to do with a VM. Both my mahcines are Windows 7 64-bit OS. I am not running anything on a VM. Has anyone found a solution for this? Xilinx, can you please suggest a solution? This is quite time consuming and lost productivity. |
13个回答
嗨,
是否可以共享在第二台机器上生成的许可文件? 你能在第二台机器上运行以下命令并共享输出吗? xlicclientmgr -v 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Is it possible to share the license file generated on the second machine? Can you run the below command on the second machine and share the output? xlicclientmgr -v |
嗨Manusha,感谢您对此进行调查。
以下是您所了解的信息: 1.输出>> xlicclientmgr -v c: Xilinx Vivado 2014.2 bin> xlicclientmgr -v查看应用程序可信任storage.U如果不可信。 D如果禁用。 。 fulfillmentType。 。 。 到期计数FulfillmentId ProductIdNo在可信存储中的履行记录。: Xilinx Vivado 2014.2 bin> 2.许可证文件。 附。 Xilinx_License(1).xml 3 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Manusha, Thanks for looking into this. Here are the info yo uhav erequested: 1. Output of >>xlicclientmgr -v c:XilinxVivado2014.2bin>xlicclientmgr -v Viewing application trusted storage. U if untrusted . D if disabled . . fulfillmentType . . . Expiry Count FulfillmentId ProductId No fulfillment records in trusted storage. c:XilinxVivado2014.2bin> 2. License file. Attached. |
你好,请问你能分享xlicclientmgr -sr的输出吗?这个命令可以帮助我们所附的许可证文件是否属于这台机器。谢谢,Vinay
-------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Could you please share the output of xlicclientmgr -sr? This command will help us whether the license file attached belongs to this machine. Thanks, Vinay-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
c: Xilinx Vivado 2014.2 bin> xlicclientmgr -srLoaded最新存储的请求:错误:无法使用存储的请求5 - 状态不是PENDING.Exit(9).c: Xilinx Vivado 2014.2 bin>
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 c:XilinxVivado2014.2bin>xlicclientmgr -sr Loaded latest stored request: ERROR: Stored request 5 cannot be used - status is not PENDING. Exit(9) . c:XilinxVivado2014.2bin> |
维奈,
我试图使用另一个帐户尝试在这台机器上激活并获得相同的结果。 无法加载许可证,也无法返回许可证。 如果许可证无效或VLM无法加载,则应该有更好的方法来返回许可证并再次尝试。 请协助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Vinay, I evne tried to use another account to try activating on this machine and landed up with the same result. The license could not be loaded and the license cannot be returned either. If the license is invalid or the VLM is unable to load it, there should be a better way to return the license and try it again. Please assist with this. |
您好,从xlicclientmgr -sr的输出中,您似乎没有在计算机上有任何待处理请求。
你有没有在这台机器上生成许可证请求?谢谢,Vinay -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, From the output of xlicclientmgr -sr, it seems like you do not have any pending request on the machine. Did you generate a license request on this machine? Thanks, Vinay-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
维奈,
这是VLM令人沮丧的部分,也无法与现场支持人员交谈。 我完全按照规定做了。 我作为管理员在这台机器上启动了VLM。 单击“获取许可证”,然后单击“已连接”以获取WebPack许可证。 然后它带我到我选择页面底部的Vivado WebPack选项然后点击的网站。 然后我下载了许可证并试图激活Vivado。 它失败了。 我甚至要求一个大学使用他的帐户尝试这个,并且一个失败并锁定了许可证。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Vinay, This is the frustrating part of VLM as well as not being able to talk to live support. I have done exactly what has been prescribed. I launched VLM on this machine as an administrator. Clicked on Obtain License and then Connected to get a WebPack license. It then took me to the site where I selected the Vivado WebPack option at the bottom of the page and then clicked through. Then I downloaded the license and the tried to activate Vivado. It failed. I even requested a colleage to try this using his account and that one failed and locked up the license as well. |
你好@giyer
感谢您分享您遵循的程序。 你能共享tcl命令的输出:report_environment -file env.txt 从您执行的步骤开始,许可证将被激活,无需使用VLM中的激活许可证按钮处理/激活许可证。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @giyer Thanks for sharing the procedure you followed. Can you share the output of tcl command: report_environment -file env.txt From the procedure you followed, the license will be activated and no need to process/activate it using Activate License button in VLM. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
维奈,
我不熟悉这个命令。 能告诉我你需要我做什么吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Vinay, I am not familiar with this command. Could you please let me know exactly what you need me to try? |
从哪里来?
我在c: Xilinx Vivado 2014.2 bin文件夹中看不到report_environment可执行文件。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 And from where? I don't see a report_environment executable in the c:XilinxVivado2014.2bin folder. |
你好,
这是一个Vivado tcl命令。 您需要在Vivado的Tcl控制台中运行此命令。 按照以下任何步骤操作: 1.调用Vivado GUI - > Tcl控制台(GUI底部) - >运行命令:report_environment -file env.txt 要么 2.在Tcl模式下调用Vivado:vivado -model tcl并运行命令:report_environment -file env.txt 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, This is a Vivado tcl command. You need to run this command in Tcl console of Vivado. Follow anyone of below steps: 1. Invoke Vivado GUI --> Tcl Console (bottom of the GUI) --> run the command: report_environment -file env.txt OR 2. Invoke Vivado in Tcl mode: vivado -model tcl and run the command: report_environment -file env.txt Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
维奈,
附件是包含您请求的信息的env.txt文件。 env.txt 59 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Vinay, Attached is the env.txt file with the information you requested. |
你好@giyer
我看到你用Xilinx技术支持提出了一个webcase。 其中一位支持工程师将帮助解决问题。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @giyer I see you raised a webcase with Xilinx Technical Support. One of the support enginner will help to resolve the issue. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
2427 浏览 7 评论
2828 浏览 4 评论
2295 浏览 9 评论
3377 浏览 0 评论
2467 浏览 15 评论
1264浏览 1评论
591浏览 1评论
455浏览 1评论
2009浏览 0评论
735浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 05:17 , Processed in 1.537144 second(s), Total 102, Slave 86 queries .
