嗨,我们计划采购N5172B。
我们想要使用以下调制方案。 •调制类型:FSK,QPSK,OQPSK,DQPSK,π/ 4,DQPSK,OFDM,TDMA,TDD。 选项431是强制性的。 我不能通过使用matlab或systemVUE生成这些调制格式并将其下载到sig gen中吗? 我打算只购买ARB并使用matlab生成波形并将其下载到ARB中。 如果我不买431选项,我会错过什么 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, We are planning to procure a N5172B. We want to use the following modulation schemes. • Modulation Types: FSK, QPSK,OQPSK, DQPSK, π/4, DQPSK, OFDM,TDMA,TDD. Is option 431 mandatory for this. Can i not generate these modulation formats by using matlab or systemVUE and down load it into the sig gen? I intend buying only the ARB and use matlab to generate the waveforms and downloading it into the ARB. Am I missing something if I do not buy the option 431. Rgds |
3个回答
Hi - 选项431可以轻松生成您提到的所有调制类型,但OFDM除外。
对于OFDM,您可以购买Agilent systemVue软件,与我们的信号发生器结合使用,以生成信号。 我们建议购买选项431,但是如果预算紧张,只需购买ARB即可,您可以使用Matlab进行波形生成并下载到N5172B。 或者......以后可以随时添加选项431作为售后改造。 订购N5172BU-431,它是客户可安装的许可证密钥。 我希望这有帮助 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - Option 431 can easily generate all the modulation types you mentioned, except for OFDM. For OFDM, you could purchase the Agilent systemVue software to combine with our signal generators for signal generation. We recommend purchasing option 431, but if you have tight budget, it’s okay to buy the ARB only, and you can use your Matlab for waveform generation and download into the N5172B. Or... Option 431 can always be added later as a post-sale retrofit. Order N5172BU-431, it is a customer installable license key. I hope this helped - |
醉狼工作室 发表于 2018-12-14 06:47 嗨,谢谢你的澄清。 选项431和选项660之间有什么区别.Rgds 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, Thank you for the clarifications. What is the difference between option 431 and option 660. Rgds |
那么,选项660是一个硬件选项,可以实现基本信号生成的实时基带生成器,如GSM,WCDMA和LTE等。选项431是一个软件许可证,可以实现实时自定义数字调制,它不需要选项 如果您有任何疑虑,请告诉我们。 谢谢最诚挚的问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi there, Option 660 is a hardware option to enable the real time baseband generator for advaned signal generation, like GSM, WCDMA and LTE etc. Option 431 is a software license to enable real time custom digital modulation, and it doesn't require option 660. Please let us know if you have any concern. Thanks Best Regards |
1294 浏览 0 评论
2377 浏览 1 评论
2199 浏览 1 评论
2068 浏览 5 评论
2955 浏览 3 评论
1127浏览 1评论
758浏览 0评论
936浏览 0评论
1294浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 14:49 , Processed in 1.250965 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
